 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Prüfmass in einer Notiz (3921 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibts die Möglichkeit, dass ich ein Prüfmass in einer Notiz erzeugen kann, ohne dass ich den Rahmen als Skizze erzeugen muss? -->> siehe Bild ====================================================================== Gruss MArkus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo, ich glaube, da wirst Du nicht sehr viel Erfolg haben. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, daß dies auch so sein soll; denn Bemaßungen gehören nun mal in die Ansichten und nicht in Notizen. Schließlich erzeugen wir Zeichnungen und keine "Teile-Erstellungs-Geschichten".  ____________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess Es gibt ja auch die Möglichkeit mit z.B. @[Hallo@] in einer Notiz einen Text mit einem Rahmen zu versehen. Mal schauen ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
na dann solltest Du doch auch das Maß so hinbekommen. @[&d10@] wobei Du natürlich wissen mußt, welches Maß es ist. Dabei fehlen Dir aber dann noch die Toleranzen und die sollten ja eigentlich bei einem Prüfmaß schon vorhanden sein, da man ja meist nicht Maße mit allgemeintoleranzen als Prüfmaß deklariert. Aber noch mal die Frage, warum macht ihr solche Notizen, wo es doch mit den Eigenschaften der Bemaßung so schön einfach ist? _______________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hallo! Meiner Ansicht nach geht nur Grundbemassung (Kästchen) keine Prüfbemassung. Auch bei uns kommt es häufiger vor, dass ein in der Zeichnung gezeigtes Modellmaß zusätzlich nochmal in einem Text vorkommt. Und dann bleibt einem nur diese Möglichkeit. Bei Prüfmaßen verwenden wir ein Symbol.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: na dann solltest Du doch auch das Maß so hinbekommen.@[&d10@] wobei Du natürlich wissen mußt, welches Maß es ist. Dabei fehlen Dir aber dann noch die Toleranzen und die sollten ja eigentlich bei einem Prüfmaß schon vorhanden sein, da man ja meist nicht Maße mit allgemeintoleranzen als Prüfmaß deklariert. Aber noch mal die Frage, warum macht ihr solche Notizen, wo es doch mit den Eigenschaften der Bemaßung so schön einfach ist? _______________ Gruß U_Suess
Hi U_Suess @[&d10@]ist nicht ganz das was wir wollen. Wir müssen für unseren Lieferanten einige Zusatzinformationen zu dem angegebenen Prüfmass auf der Zeichnung angeben. ====================================================================== Gruss Markus
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
@Markus kommt ihr da nicht besser, wenn ihr z.B. noch eine zusätzliche Ansicht mit den Prüfbemaßungen macht und in dieser Ansicht Eure Bemerkungen einfügt? Wenn man solche Maße direkt in eine Notiz einbindet hat das nämlich auch den Nachteil, daß die Bemaßung nicht mehr in der Ansicht erscheint. ___________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: @Markuskommt ihr da nicht besser, wenn ihr z.B. noch eine zusätzliche Ansicht mit den Prüfbemaßungen macht und in dieser Ansicht Eure Bemerkungen einfügt? Wenn man solche Maße direkt in eine Notiz einbindet hat das nämlich auch den Nachteil, daß die Bemaßung nicht mehr in der Ansicht erscheint. ___________ Gruß U_Suess
@U_Suess Mal sehen ob ich unsere Leute bewegen kann, eine alternative Ansicht statt dieser gewünschten Notiz zu akzeptieren. Vielen Dank! ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
