  Unified-Treiber für FireGL8800; endlich ProE-tauglich?
Autor Thema:  Unified-Treiber für FireGL8800; endlich ProE-tauglich? (1301 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich ist die FireGL8800 bei den Unified-Treibern offiziell aufgenommen worden. Es gibt nun die 7.96.2.1 zum Download.
Diese Version ist sogar für Wildfire zertifiziert.
Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, daß sich bei der FireGL8800 noch was tut, da der letzte offizielle Treiber trotz aller Probleme schon 1 Jahr alt war. Es bleibt nur zu hoffen, daß dieser nun auch tatsächlich auf ProE-tauglichkeit zertifiziert wurde (und nicht wie beim 3028, wo ATI und PTC bei allen Problemem wohl beide Augen fest zudrückten).
Hat schon jemand diesen Treiber ausprobiert?
Michael
P.S.: Falls dieser nicht läuft, mit folgender Konfiguration funktioniert der ProE-Betrieb einigermaßen:
Treiber 3046 oder 3050, Farbtiefe 16Bit und edge_display_quality = normal
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Super Tipp ! Das gibt schon mal ein paar U's
Ich habe noch gestern mit einem PTC-Menschen auf die Homepage geschaut, ob der Treiber 6.14 zum Download steht, aber da waren noch die alten Treiber drauf.
Nach den ersten Arbeitsversuchen fällt auf, daß die Grafik schneller geworden ist. Auch die Probleme, daß ich nur 5 ProE-Objekt-Fenster öffnen konnte (ab dem 6. war die Grafikperformance vorsintflutlich), sind beseitigt. Zwar hatte ich während des ProE-Arbeiten Grafikabstürze (Windows schaltete in 640x480 16 Farben Auflösung und ProE hing fest), aber das werde ich mal die nächsten Tage beobachten. Dieses Problem hatte ich auch mit PTC und ATI diskutiert, aber es passierte nichts. Anscheinend ging dies mir nicht alleine so.
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen Wochen Einsatz des Treiber scheint die Karte mit ProE nun stabil zu laufen. Allerdings verwende ich immer noch die Eintellungen Farbtiefe 16Bit und edge_display_quality = normal.
Das Problem von rjordan ist auf unseren Rechner nicht aufgetreten.
Allerdings bringt der Treiber ein neues Problem mit sich: Pro/Intralink (V3.2 WV 2001440) verabschiedet sich bei Aufruf des Info-Fensters (mit Vorschau / PVC-Feld).
Hat sonst noch jemand dieses Problem? Weiß jemand Abhilfe (außer das PVC-Feld zu deaktivieren)?
Michael
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem 3/4 Jahr gibt es nun wieder eine neue Treiber-Version. Der 8.043.1.1 ist nun offiziell draußen.
Aber Vorsicht bei der FireGL8800: Anscheinend hat da bei ATI jemand geschlafen. Der Treiber findet keine passende Karte, da der Eintrag im .inf-File fehlt. Und das wo die Karte sogar in den Release-Notes aufgeführt ist.
Ich konnte seit 2 Wochen die Beta-Version testen. Für die FireGL8800 mit ProE2001 ist mehr oder weniger alles beim Alten gebleiben. Kein Absturz unter ProE, allerdings ist der Bug mit dem Intralink-Vorschaufenster immer noch unverändert vorhanden. Den Beta-Treiber habe ich nun mit 32Bit-Farbtiefe laufen lassen, ohne Probleme.
Jetzt bleibt nur zu hoffen daß bei ATI jemand aufwacht und die offizielle Version auch mit dieser Karte funktioniert.
Michael
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom diesem Bug ist der ATI Treiber betroffen - der gleiche Treiber, den es von HP gibt, weist das Problem nicht auf. Ihr findet einen FireGL8800-fähigen Treiber auf http://schneider-digital.de/html/download_ati.php
NACHTRAG: Das Datum der Treiber ist unterschiedlich - die Versionsnummer ist aber identisch: 6.14.10.6467.
Peter Hauser
3DChips - Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
[Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 17. Sep. 2004 editiert.]
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an Peter Hauser.
Die Treiber unterscheiden sich noch weiter:
Diese HP-Version enthält zusätzlich neben der FireGL8800 noch die Mobility Fire GL9000/T2 sowie die RADEON X300 Series, während die ATI-Version zusätzlich noch die FireGL X3 unterstützt.
Michael
Peter Hauser
erstellt am: 18. Sep. 2004 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, danke - ich hatte leider keine Zeit, dies zu überprüfen, da heute ständig offline. Warum allerdings der Treiberwirrwarr, das weiss vielleicht nicht einmal ATI selber...
Peter Hauser
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 17. Okt. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag zum Treiber 8.043.1.1:
Still und heimlich hat ATI den Treiber aktualisiert, ohne Datum oder Versionsnummer zu verändern.
Nun wird auch die FireGL8800 unterstützt.
Das man die neuere Version hat sieht man, wenn unter \Driver\2KXP_INF die Datei C2_18159.inf ist, in der fehlerhaften Version war das noch die C2_17986.inf.
Michael
P.S.: Auf meinen Call bei der ATI-Hotline warte ich heute noch auf eine Antwort. Wäre das denn zuviel verlangt, einem per Mail kurz über den fehlerbereinigten Treiber zu informieren? Das keine ATI-Karte mehr bei uns ins Haus kommen, ist schon länger klar. Doch dieses Verhalten bestärkt mich bei dieser Entscheidung.
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 17. Okt. 2004 editiert.]
