  search.pro
Autor Thema:  search.pro (897 mal gelesen)
Mac.L
Sehen Sie sich das Profil von Mac.L an!   Senden Sie eine Private Message an Mac.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac.L
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.txt
Hallo.
Wollte bei mir mal die Struktur von einer Anlage ordentlich aufbauen und verwalten. So das nicht alle Baugruppen und Einzelteile in einem Arbeitsverzeichnis liegen. Hab ich also die Baugruppen/Unterbaugruppen wie einen Verzeichnisbaum aufgebaut. Dann die Pfade in  eine search.pro abgespeichert, und alles wie erforderlich in der konfig.pro hinterlegt. Das Aufrufen der der Hauptbaugruppe klappt auch. Alles wird von ProE in den verschiedenen Ordnern gefunden. Doch sobald ich dann eine Aktion starte (z.B. noch ein Teil einbauen), stürzt das programm ab.
Weiß jemand wo drann sich ProE aufhängen könnte??
Hab mal die "std.out" ; "mc_err" und die "trail.txt.2" angehängt.
Vielleicht kann ja jemand was herauslesen.
Dank im Voraus,
Marcel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du narrisch, habts ihr viele Unterverzeichnisse mit vielen langen Pfadnamen...
Mein Vorschlag: Verwendet kürzere Pfade. Und keine Leerzeichen und Umlaute in Verzeichnisnamen. Das war nämlich schon öfter der Grund für plötzliche Abstürze beim Laden, Speichern, Importieren Exportieren...
G:\Auftrag\P03\5068_Hohlwelle_Neumünster\Zeichn\in_der_Konstruktion\ProE\P03-5068_Hohlwelle_Neumuenster\P03-5068-02__Zustellvorrichtung\P03-5068-02-02__Hubeinrichtung\p03-5068-02-0 2_hubeinrichtung.asm.1
Da ist einiges redundant, finde ich. Die Auftragsnummer 5068 kommt alleine 5 mal im Pfad vor. Vielleicht könnte man da den Hebel ansetzen.
Und wie gesagt am besten ue statt ü.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 30. Jan. 2004 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mac.L
Die Pfadnamen sind insgesamt ziemlich lang, ich meine da mal vor 10 Jahren Probleme gehabt zu haben, die ich damals mit Variablen gelöst hatte.
set Projekt_X /../../bis_zum
in der search.pro dann:
$Projekt_X/Gartenzaun
Oder für MS
%Projekt_X%\Gartenzaun
Ist aber schon ewig her.
... und natuerlich wie Stahl auch schreibt, keine Leer- oder Sonderzeichen!!!
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 30. Jan. 2004 editiert.]
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
...die führen auch bei variantenkonstruktionen zu netten erscheinungen!
gruß
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jan. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor Jahren mal ein Verzeichnis mit dem Namen G&L. Hat lange gedauert, bis ich dahinterkam, warum das Ding immer abstürtzte, wenn ich aus diesem Verziechnis was aufgerufen habe. War zu dieser Zeit noch ne UNIX Umgebung. Aber trotzdem, es liegt wohl an den Sonderzeichen, wie meine Vorgänger schon beschrieben haben.
Olaf
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 03. Feb. 2004 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen alle miteinander,
gestattet mir mal die (einfaelltige) Frage, warum man ueberhaupt alles in einem Verzeichnisbaum aufbauen muss? Wenn man in den Dateinamen ein "sprechendes" Nummernsystem verwendet, hat man Uebersichtlichkeit pur. Besser geht es gar nicht - meiner Meinung nach.
Momentan entwickle ich an einem neuen Passagierflugzeug mit. Ich habe da ein Verzeichnis für die ganzen Strukurdaten, je ein Verzeichnis für Fremdsysteme und eines für meine eigenen Parts. Da ich in den Filenamen die "Partnumbers" verwende, kann auch alles in einem Verzeichnis stehen. Eine kleine gepflegte Datenbank sorgt für die Übersichtlichkeit, bis das VPM richtig laeuft.
Ist nur so ein Gedanke, Frank.
(PS: Natuerlich habe ich in meinen Pfadnamen saemtliche Umlaute vermieden  )
Mac.L
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle erstmal ein Dankeschön.
Hab die Umlaute geändert, und die Pfadnamen optimiert. Und siehe da: Jetzt klappt die Sache.
Bis zum nächsten mal.
Dank im Voraus,
Marcel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac.L
Hatte mal ein ähnliches Problem und deshalb vor einiger Zeit dieses Tool geschrieben. Damit klappt die Aktualisierung bzw. "Richtigschreibung" der Pfade sehr gut: http://www.geocities.com/arossbach/proe/search_pro.html
-Axel-
Mac.L
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Programm schon runtergezogen.
Funktioniert einwandfrei! Kann ich nur weiterempfehlen.
danke arossbach.
Dank im Voraus,
Marcel
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac.L 10 Unities + Antwort hilfreich
THX! -> funzt noch schneller als die alte Version die ich schon hatte.  Dafür 10 Points !
-beam me up scotty-
