  Gravur schraffieren
Autor Thema:  Gravur schraffieren (754 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen gravierten Bereich ausfüllen oder schraffieren, so daß der gravierte Bereich in der Zeichnung ausgefüllt dargestellt wird?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
... du gehst in der zeichnung ueber werkzeuge-kante verwenden und legst die kanten im zeichnungsbereich neu ab. danach nimmst du mit gedrueckter shifttaste die erzeugten kanten in die vorauswahl und ueber editieren-fuellen kannst du jetzt schraffieren oder fuellen.
eine andere moeglichkeit sollte es bei der gravur nicht geben, dies ist auch begruedbar. auf nicht planaren oberflaechen macht gravur ja nur sinn (ansonsten koennte man ja die normale kosmetik nehmen). und da nicht-planare oberflaechen keinen planaren schnitt enthalten koennen, wird diese moeglichkeit auch nicht angeboten. soviel weiss ich, ob noch jemand anders ein tip hat, wird sich ja zeigen...
... so long
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
Grafik 82945G Express 128MB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit ist die, im Teil ein skizziertes kosmetisches Element mit der Kontur der Gravur unterzubrigen.
Das kann man dann schraffieren und in der Zeichnung darstellen.
Hat den Vorteil daß es beim Verschieben der Views keine Probleme gibt.
Andreas
Andreas Arndt
TRIVIT AG
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jan. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
... beim verschieben der views gibt es aber keine probleme, die schraffur bewegt sich mit!!!
... so long
