Thema: Toleranzhöhe in Zeichnungen (1130 mal gelesen)
GerdB Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, welcher Parameter für die Toleranzhöhe zuständig ist (und in welcher Konfigurationsdatei) ? Bei mir werden die Toleranzen in Bemaßungsschrifthöhe dargestellt - das ist mir viel zu gross! Gruß, Gerd Berghaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerdB
GerdB Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerdB
Hallo In der *.dtl die Option tolerance_height_factor auf einen Wert zwischen 0.0001 und 1 setzen. Es bedeutet z.B. 0.7 = 70% der Bemassungshöhe. Standard bei DIN/ISO ist 0.6, bei ANSI 1. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GerdB Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Olaf, der Parameter Tolerance_height_factor steht bei uns zur Zeit auf 0,6 also 60%. Trotzdem werden normale Plus/Minus-Abstandsbemaßungen mit Toleranzhöhe 100% angezeigt, interessanter Weise werden Toleranzen bei Winkelbemaßungen verkleinert (60%) dargestellt. Wieso, welshalb warum - wer nicht fragt ist dumm !!! Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerdB
Hallo Mal ne ganz blöde Frage, bitte nicht lachen. Ist es denn überhaupt eine Toleranz oder vieleicht ein Bemassungstext? Hab mich fast nicht getraut das zu fragen, aber eigentlich sollten alle Toleranzen das gleiche machen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GerdB Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerdB
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerdB
GerdB Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Olaf (silberpfeil) hat die Lösung meines Problems gefunden: Zusätzlich zum Parameter tolerance_height_factor = 0,6 muß der Parameter text_orientation = parallel (nicht iso_parallel) gesetzt werden. DANK AN ALLE !!! Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
