  Farben von Standardelementen
Autor Thema:  Farben von Standardelementen (747 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich es hin, das pro-E (2001) im Zeichnungsmodus standardmäßig best. Farben für best. Objekte verwendet. z.B. alle Mittellinien rot, alle Bemaßungen grün, alle verdeckten Kanten blau usw.
Gruß Daniel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Jan. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Möglichkeit Systemfarben dauerhaft zu ändern ist über die syscol.scl Datei. Hier sind aber die Möglichkeiten begrenzt und betreffen auch die Modelle. So werden, in der Zeichnung, Buchstaben und Mittellinien mit der gleichen Farbe belegt. Wie gesagt begrenzt.
Aber um doch etwas Farbe ins Spiel zu bringen folgendermassen vorgehen:
In der Zeichnung auf #Ansicht#Darstellungseinstellung#Systemfarben gehen. Nun an den paar Sytemfarben solange basteln bis es passt. Anschliessend im gleichen Menü auf #Datei#Speichern gehen. Vorgabedateiname ist hier syscol.scl.
Diese Datei am besten in dein config Verzeichnis stellen.
In der config.pro folgenden Eintrag machen:
SYSTEM_COLORS_FILE<Pfad zum syscol Verzeichnis>\syscol.scl
Das ganze hat aber wiegesagt auch Einfluss auf das Aussehen deiner gesamten Umgebung.
Olaf
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
MOIN mOIN...
vor der gleichen problematik stand (stehe) ich auch. du willst bestimmt nach autocad exportieren !?
ich habe für mich eine lösung, zwar nicht die optimale aber es geht halt nedd anders.
ich habe mir die layer mit bemassung, achsen, usw. belegt. diese werden dann pro bauteil einzel im autocad aufgeführt, diese tue ich dann dort durch neue layer ersetzen.
hoffendlich hat dir das was geholfen
andreas
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich. ich habe vorher (auch teilweise jetzt noch) mit AutoCad gearbeitet. Da gewöhnt man sich an die farbliche Darstellung. Ich finde das auch wesentlich übersichtlicher als nur gelbe und weiße Linien.
Exportieren nach ACAD will ich nicht umbedingt. Mir geht es nur um die Übersichtlichkeit.
Danke an alle
Gruß Daniel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko,
nur damit der Mensch, welcher ein absolutes Gewohnheitstier ist, sich nicht umgewöhnen muß, würde ich diesen Eingriff nicht machen. Damit kann man sich einige Arbeit aufhalsen und Probleme schaffen, die es vorher einfach nicht gab. Bsp. dafür wäre das Plotten der Zeichnungen. Du mußt also das ganze System auf die neuen Farben einstellen. Und wenn Du mal das Forum durchstöberst, dann wirst Du feststellen, daß es mit den Einstellungen schon genug Schwierigkeiten gibt, wenn man nicht an diesen Einstellungen rumdreht.
Es ist nun mal ein anderes Programm und damit sieht es auch anders aus. Es ist ja auch anders zu bedienen oder versuchst Du das als nächstes auch umzustellen?
___________
U_Suess
