  Proengineer Wildfire VS. Catia V5
Autor Thema:  Proengineer Wildfire VS. Catia V5 (1506 mal gelesen)
marc.w.illmensee
Technischer Zeichner in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von marc.w.illmensee an!   Senden Sie eine Private Message an marc.w.illmensee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.w.illmensee
Solid Works 2004, Pro E Wildfire, Euclid, helix, PHP, Html, CSS, C++, C#<P>Do24 kenner und Webmaster
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann ich Dateien von Pronegineer in das Catia Format speichern und sind die dann auch lesbar??
Vieln dank im vorraus
Mfg
Marc
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
direkt ins Catia-Format kannst Du nicht abspeichern, aber Du kannst Deine Daten als Iges exportieren und dann in Catia importieren und weiterbearbeiten.
Gruss, Joe
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi marc.w.illmensee,
schau doch mal in der "Suche" unter "Catia".
gruß
schulz
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Standardschnittstellen
Hier empfehle ich dringend den Datenaustausch mit STEP. Ist zwar in den Standardpaketen MD2 oder Hd2 nicht enthalten, liefert aber deutlich bessere Qualität als IGES.
2. Direktschnittstellen
IBM bietet ein solches Modul an, das Pro/E-Daten in native V5-Daten umsetzt. Das Ding heißt: MULTICAx PD Plug-in
Hierbei werden parts in CATIA Models und Assemblies in CATIA products umgewandelt. Es gibt auch einen Batch-Mode. Unterstützt werden die Versionen 2000i2 und 2001.
Anders herum bietet PTC auch eine Möglichkeit an CATIA über den ATB (Advanced Technology Bus) in Pro/E einzulesen. Dieses Modul heißt "Pro/E Interface for CATIA II with ATB". Ist auch nicht billig, ist aber wirklich brauchbar, kennt Baugruppen und erkennt Features.
Wer hat weitere Erfahrungen mit diesen beiden Direktschnittstellen?
Viele Grüße und noch viel Spaß im Pro/E-Forum
Christoph v. Andrian-Werburg
www.denc.de
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
der atb heisst meines wissens nach mit vollem namen "associativ topologie bus" und verfolgt, wie sein name verrät, die veränderung von topologie-elementen. von der erkennung einzelner features ist das ganze noch einigermaßen entfernt. im zusammenspiel mit v5 wird das allerdings auch noch wenig bringen, da die direktschnittstelle (interface-for-catia-II) derzeit noch ausschließlich v4-modelle und export-files einliest bzw. modell-files ausgibt.
dassault hat aufgrund des schleppenden v5-absatzes hin und wieder den erwerb der md-2 hd-2 lizenzen durch kostenfreie zugabe einer step-schnittstelle versüßt...
gruß
snoppy123
Sales Manager
Sehen Sie sich das Profil von snoppy123 an!   Senden Sie eine Private Message an snoppy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoppy123
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur info.
In Wilfire2 (Realease Feb/März Engl. April Deutsch) wird eine native CATIA V5 Schnittstelle verfügbar sein. Diese Schnittstelle ist ähnlich wie der ATB für V4 seperat zu erwerben.
Gruss Ralf
