  Wildfire
Autor Thema:  Wildfire (1138 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer hat Erfahrungen mit Wildfire. Wir beabsichtigen demnächst auf Wilfire umzusteigen, läuft die Version zuverlässig ? Wie sind die Umstiegsschwierigkeiten zu bewerten ? Können die seitherigen Zeichnungsrahmen, -vorlagen verwendet werden. Wie ist das mit der config.pro, muß die neu erstellt werden ?
Danke für jeden Erfahrungsbericht.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
config.zip
Hi Toberer,
ich arbeite nur noch auf WILDFIRE; gute Erfahrungen haben wir mit den Versionen  2003370 und 2003410 gemacht, die liefen alle stabil.
Wenn Du jetzt umsteigen willst, bitte erst ab 2003451, wegen des Time-Out-Fehlers.
Ich habe allerdings üben müssen, um wieder so schnell zu sein wie mit der 2001, da vieles in der Benutzerführung geändert wurde und ich mit 2001 eh schon recht schnell unterwegs war - jetzt bin ich aber noch schneller und muss sagen, dass sich dieser einmalige Aufwand wirklich lohnt. Am Anfang hilft halt nur üben, üben, üben.
Übrigens: der Weg zurück auf 2001 ist deutlich schwerer...jetzt liebe ich "meine" Wildfire.
Zeichnungsrahmen, etc. muss man nicht anpassen, eine config.pro findest Du anbei.
Der Umstieg auf WILDFIRE 2 ist dann überhaupt nicht mehr schwer, das geht dann wie von alleine. Du kannst also IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach bedenkenlos mit der WILDFIRE beginnen.
p.s. die beiliegende config.pro ist nur ein Vorschlag und sollte unbedingt angepasst werden!
Viele Grüße und noch viel Spaß im Pro/E-Forum
Christoph v. Andrian-Werburg
www.denc.de
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Jan. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke für die Info, na dann werden wir mal umsteigen.
Die besten Grüße.
Horst Toberer
