  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (1379 mal gelesen)
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
ich stehe vor der Aufgabe in Pro/E zu realisieren, dass die Länge L1 die Hälfte der Länge L2 sein soll. Bis hierhin ist das sicher Anfängerkurs. Hinzu kommt aber die Bedingung, dass L1 nicht unter einen bestimmten Wert fallen soll.
Hat jemand eine Idee?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze in eine Bedingung setzten:
IF L1>"bestimmter Wert"
L1=L2/2
ENDIF
Dabei ist "bestimmter Wert" irgendwas Numerisches
Olaf
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin!
Das es mit einer "IF" Beziehung zu bewältigen ist stimme ich Olaf zu. Mein Vorschlag dabei wäre:
IF L1<"bestimmter Wert"
L1="bestimmter Wert"
ENDIF
L1= L2/2
so long
cad-fux
"It's not a bug, it's a feature."
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
noch besser waere:
IF L1<="bestimmter Wert"
ELSE
L1= L2/2
ENDIF
Ist doch nicht so schwer, oder?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nutzt Ihr nicht die komplette IF-Bedingung aus, damit könnt Ihr den Wert auf ein Mindestmaß bringen und die Bedingung einhalten.
IF L1>="Mindestwert"
L1=L2/2
ELSE
L1=Mindestwert
ENDIF
U_Suess
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bisherigen Antworten erfüllen die in der Frage gestellten Bedingungen nicht 100prozentig. So ist es richtig:
L1=L2/2
IF L1<Mindestwert
  L1=Mindestwert
ENDIF
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Günther Weber
Wo bitte ist da der Unterschied zu meiner Antwort (außer die Reihenfolge)???
so long
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ENDIF
L1= L2/2
Zuerst wird abgefragt, welchen Wert L1 VOR der Operation hat, der ist aber absolut uninteressant. Und zuletzt wird einfach L1=L2/2 zugewiesen, dadurch wird die vorherige Abfrage einfach überschrieben.
Am Ende ist also L1 immer die Hälfte von L2.
Setz mal Zahlenwerte ein:
L1 ist 77.
L2 wird von 154 in 5 geändert, danach wird regeneriert.
Mindestwert ist 4.
Am Ende muß also L1 4 sein.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge ist schon wichtig. Die Frage ist nur, wie die Aufgabenstellung genau aussieht und dann kann man erst sagen, das ist richtig und das ist falsch.
U_Suess
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aufgabenstellung ist in der Frage klar definiert:
L1 soll die Hälfte der Länge L2 sein, L1 darf nicht unter einen bestimmten Wert fallen.
efbe
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich danke euch allen, die ihr euch die Zeit hier genommen habt. Die Reihenfolge ist in der Tat wichtig, in der die Befehle folgen. Allerdings ist es unerheblich, ob man es in eine IF-Bedingung (mit ELSE halt) packt oder quasi zwei separate Anweisungen kreiert.
Hatte mir sowas schon gedacht, dass das irgendwo im PROGRAM mit einer IF-Anweisung zu bewerkstelligen ist. Nur kannte ich die Syntax nicht. Thanks a lot for your help!
(PS: Gibt es irgendwo online eine Kurzreferenz mit den Befehlen für PROGRAM?)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efbe,
warum PROGRAM???? Das geht doch auch über normale Beziehungen im Teil oder Baugruppe. Und dafür sollte es auch in der Hilfe genügend Hinweise geben.
______________
U_Suess
efbe
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U-Suess
Habe es halt direkt ins PROGRAM des Parts eingefügt (in die Rubrik Relation). Macht letztlich keinen Unterschied, da die Beziehungen eh nur Teil des Programms sind.
Wegen der Hilfe habe ich nur gefragt, weil auf meinen Rechnern keine installiert ist. Den Grund kenne ich auch nicht (das weiß der Admin allein).
So long, Frank.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
@efbe
Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Du es dort reinschreibst. Aber von der Einfachheit ist es natürlich in den Beziehungen besser aufgehoben. Und jeder hat ja auch nicht PROGRAM.... Man sollte bei Spatzen besser nicht gleich die Kannonen auffahren
____________
U_Suess
efbe
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U-Suess:
Ist okay.  Werde ich mir merken.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
@efbe
Mal ne Frage zu Program. Was passiert, wenn jemand Dein Maß L1, welches über die Beziehung gesteuert ist, ändert? Bekommt er eine Mitteilung, daß es nicht geht, weil Beziehungen zugeordnet sind? Wenn nein, dann wäre das noch ein Grund für "normale" Beziehungen; denn dort bekomme ich die Mitteilung und ich habe keine Möglichkeit den Wert zu ändern.
U_Suess
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er das im Pro/PROGRAM unter RELATIONS einträgt, dann ist das doch eine "normale" Beziehung! Und woanders kann er das nicht hinschreiben, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Bei Beziehungen geht es natürlich einfacher, weil man dann nicht darauf achten muß, wo man es hinschreibt.
Günther
efbe
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Günther hat Recht. Was man in Pro/PROGRAM in der Rubrik RELATIONS findet, ist genau das, was man unter Beziehungen sonst eingibt. Es ist nicht nur gleich sondern identisch.
Von daher werde ich auch in Pro/PROGRAM die Fehlermeldung bekommen wenn jemand versucht, ein beziehungsgesteuertes Masz zu ändern.
So long, Frank.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
rels.prt.zip
... nimm das !
Regenerieren, Wert für Breit eingeben , erst mal größer als 200...
dann regenerieren mit breit gleich 100 ...
Kalle_ok
efbe
Windows 2000
erstellt am: 20. Jan. 2004 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, manche Leute haben echt zuviel Zeit... Oder ist das ein Standardteil, das du an alle Leute verschickst, die Fragen stellen???
... von der Umsetzung her aber nicht schlecht ...
Wie wäre es, wenn du dein Können einfach für sinnvolle Beiträge einsetzt? Dann kämen nicht solche Kommentare wie dieser zurück, sondern es würde ein paar Unities geben...
Nur so ein Gedanke, Frank.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank,
Punkt 1: nein, kein Standardteil, aber in sehr kurzer Zeit gemacht.
Punkt 2: habe nicht "immer" Zeit ( Siehe PM )
Kalle_ok
