  OLE Word Dokument in Zeichnung exportieren
Autor Thema:  OLE Word Dokument in Zeichnung exportieren (522 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis, das Thema ist schon öfters besprochen worden.
Jedoch hab ich nur immer was gefunden, dass es direkt nicht geht.
Gibt es keine Möglichkeit mit Zwischenschritt in AutoCAD oder ähnlichem?? Haben AutoCAD 2002
Gibt es wirklich keine Möglichkeit Word zu exportieren?
Ich müsste nur einmalig den ganzen Text, so wie er ist, darstellen und ihn später leicht abändern können.
Leider handelt es sich um Word Dokumenten, welche mehrere Seiten haben. Teilweise auch mit Exceldiagrammen.
Nachdem das Worddokument importiert wurde kann man dieses löschen. Änderungen sollen dann nur noch von ProE aus gemacht werden. (so richtig mit Tabellen wenn mörlich)
Hintergrund:
Für Serienbauteile sind die Informationen auf der Zeichnung nicht ausreichend (meist nur Geometrie, Werkstoff...). Aus diesem Grund wurden Spezifikationen in Word erstellt, welche auch z.B. festlegen wie Verpackung aussehen muss....
Sprich die "Spezen" sind sehr Textlastig, jedoch auch leider mit Exeldiagrammen!!
Diese ganzen Informationen sollen jetzt auf die Zeichnung importiert werden ohne viel aufwand;-)))
Dank schön mal für eure Anregungen!
MfG,
Brückner
P.S.:Wer Rechtschreibfehler findet => darf´se behalle!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht doch nur ein fertiges Word-Dokument über Einfügen#Objekt klicken, Datei auswählen, fertig.
Oder hab ich dein Wunsch falsch verstanden ?
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rjordan:
[/B]
Ich Möchte kein Worddokument in die Zeichnung einbinden! Kein OLE-Objekt! Ich möcht nur den Text und Diagramme aus dem Word auf meiner Zeichnung haben.
Endziel ist, nur Notizen (=Texte) und 2D Linien(=Diagramme) auf der Zeichnung zu haben und diese dann später mit gewohnten ProE Befehelen abzuändern.
Und wenn ich einen Zwischenschritt mit einem anderen Prog machen muß. AutoCAD ist mir da nur in den Sinn gekommen, da ich dies noch zur Verfügung habe auf meinem Rechner.
Dachte durch erstellen einer DXF Datei, die ich dann einfüge in meine ProE Zeichnung, das Problem mit dem Orginal einbinden als OLE-Objekt übergehen zu können und "saubere" 2D Daten auf meiner Zeichnung zu habe.
Meine tests diesbezüglich waren jedoch auch eher bescheiden ;-((
Bitte helft!!!
Also nix mehr mit Word / Nur noch ProE.
Ferner ist mir aufgefallen, dass nur die erste Seite des Worddokuments gezeigt wird. Die Folgeseiten waren nicht zu sehen!! -ist das normal??
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Diagramme Vektor-Grafiken oder Bitmap-Grafiken ?
Ich hatte mir bei einem solch ähnlichen Problem mit einer alten CorelDraw Version geholfen. Bitmap-Bild mit CorelTrace vektorisieren und als DXF oder so abspeichern.
Vielleicht ist es auch möglich das Word-Dokument als Postscript zu drucken und über einen weiteren Konvertierungsschritt als DXF (vielleicht auch mit CorelDraw) ins ProE zu bringen.
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mappe2.zip
=====> siehe ZIP file. Ist ein Diagramm aus Excel
__________________________________________________________
====>  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004800.shtml
Ziel ist nicht nur "dumme" 2D Linien zu haben. Diese sind ja nur umständlich bearbeitbar.
