Thema: Mapkey für Schraffureinstellungen (1244 mal gelesen)
Batman1000 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 11.09.2002 Pro/E 2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ändern der Schraffureinstellungen über das Menu (Version 2001) ist sehr zeitaufwändig, da jede Menge Mauskilometer zurückgelegt werden müssen. Ich versuche ein Mapkey zu schreiben welches den Ablauf beschleunigt. Auswahl der zu bearbeitenden Ansicht manuell wie bisher. Ersten zu bearbeitenden Querschnitt manuell auswählen. Mapkey starten. Mapkeyfunktionen für des jeweils aktuellen Querschnitt: - Schraffurwinkel 45 - Schraffurabstand "Werteingabe" - Nächsten Querschnitt aufrufen. Bastele schon eine Weile an dem Mapkey rum, mein Problem ist, das der Schraffurmodus bei jedem Mapkeyaufruf verlassen wird. Was tun? Gruß Batman1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
klingt so wie wenn du die mapkeys erstellen willst, während du rechts im topdownmenü bei den schraffuränderungen bist. im zeichnungsmodus würde ich wenn, dann mapkeys so machen, dass du für jedes mapkey die mauskilometer einmal aufzeichnest, und zwar vom anfang an des menüs, und am ende musst du dann eben aus dem menü auch den von dir gewünschten wert holen und "mitnehmen". wenn du dann das mapkey aufrufst, sollte kurz das menü durchzockeln und dann die schraffur dem mapkey dass du gedrückt hast entsprechen. ist auf jeden fall ne gute idee die du da hast, muss ich mal ausprobieren. greetz phil
------------------ Das Problem ist, dass ich nur Pro/E-Dateien öffnen kann, die auf einer Studentenversion erstellt worden sind, oder sie dementsprechend konvertiert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
Hallo Batman, ich habe mehrere Mapkeys zur Schraffurpflege erstellt. Diese kann ich dem Forum erst nächste Woche zur Verfügung stellen, da ich erst dann wieder im Dienst bin, nur soviel vorab. z.B.: Mapkey s45 = ändern Winkel auf 45 Grad und nächster Querschnitt Mapkey a1 = Schraffurabstand 1 mm und nächster Querschnitt Um diese Mapkeys ausführen zu können muß man schon in den Eigenschaften des Querschnittes sein. In den Mapkeys darf auch kein Befehl zum Verlassen des Querschnittmenüs enthalten sein. Tip: Man kan auch ein Mapkey erstellen, welches mehrere andere Mapkeys ausführen kann: z.B.: mapkey schraff %s45;%a1; Das kann einem die Arbeit ungeheuer erleichtern. Mehr nächste Woche.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
hi, mein tip tragt folgenden text in eure menu_def.pro ein: ! =================================================================== ! ================ Querschnittsaenderungen ========================== ! =================================================================== @setbutton MOD#XHATCH naechster_QS "#NEXT XSEC;" @setbutton MOD#XHATCH halbieren "#SPACING;#HALF;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_30 "#ANGLE;#30;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_45 "#ANGLE;#45;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_60 "#ANGLE;#60;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_120 "#ANGLE;#120;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_135 "#ANGLE;#135;" @setbutton MOD#XHATCH Winkel_150 "#ANGLE;#150;"
... das spart mauskilometer ohne ende  ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Batman1000
Hallo Zusammen, wie versprochen die Mapkeys: mapkey a1 #SPACING;#VALUE;1;#NEXT XSEC; mapkey a2 #SPACING;#VALUE;2;#NEXT XSEC; mapkey a3 #SPACING;#VALUE;3;#NEXT XSEC; mapkey a4 #SPACING;#VALUE;4;#NEXT XSEC; mapkey a5 #SPACING;#VALUE;5;#NEXT XSEC; mapkey a6 #SPACING;#VALUE;6;#NEXT XSEC; mapkey a7 #SPACING;#VALUE;7;#NEXT XSEC; mapkey a8 #SPACING;#VALUE;8;#NEXT XSEC; mapkey a9 #SPACING;#VALUE;9;#NEXT XSEC; mapkey wr #ANGLE;#45;#NEXT XSEC; mapkey wl #ANGLE;#135;#NEXT XSEC; mapkey ne #NEXT XSEC; mapkey aa #EXCL COMP;#NEXT XSEC; mapkey au #RESTORE COMP;#NEXT XSEC; ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Batman1000 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhardt, Hallo Fossi, beides Super-Vorschläge die mit jeweils 10 Unities belohnt werden. Habe mich nach ausprobieren für die Mapkeys entschieden, da ich meine damit schneller zu sein. Besten Dank noch mal an euch beide. Gruß Batman1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
