 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde (1177 mal gelesen)
mbStudent82 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 69 Registriert: 02.12.2003 Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich möchte bei dem angefügten teil ein m20 gewinde (länge 10mm) auf die welle schneiden. das ganze soll dann in der zeichnung normgerecht dargestellt werden. da sich mein prof mit so was mal wieder nicht auskennt, wäre ich sehr froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. mfg mbStudent82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbStudent82
hallo mbStudent82, das geht über Matschnitt/ Spezial/ Spirale ziehen. Teil ist angehängt, habe aber nicht maßlich gearbeitet... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbStudent82
Hallo, das Gewinde von cybernuth sieht ja schon klasse aus, aber für eine normgerechte Darstellung (DIN ISO 6410-1) nicht das Wahre.  Schau mal unter "Kosmetische Gewinde-KEs" - "erzeugen" erzeugen nach, damit kommt man eigentlich gut zu recht und ist für Innen- als auch Aussengewinde anwendbar. so long cad-fux
------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbStudent82
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schonmal danke an euch für die schnelle antwort. hab das mit dem kosmetischen gewinde gerade auprobiert komm da aber nicht ganz klar. kannst du mir kurz sagen was ich da machen muss? muss ich da auch was unter parameter einstellen? mbStudent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbStudent82
Zitat: Original erstellt von mbStudent82: schonmal danke an euch für die schnelle antwort. hab das mit dem kosmetischen gewinde gerade auprobiert komm da aber nicht ganz klar. kannst du mir kurz sagen was ich da machen muss? muss ich da auch was unter parameter einstellen?mbStudent
Nö, für die normgerechte Darstellung des Gewindes reichen die geometrischen Angaben. Die Parameter hab ich noch nie ausgefüllt... Mit denen kann man sich auf der Zeichnung automatisch alle Gewindeinfos einblenden lassen, oder die Werte für Fertigungsinformationen nutzen. Nur wie gesagt bei uns wird das überhaupt nicht benutzt. Gibts hier im Forum wen, der das verwendet? Ansonsten ist die Bedienung doch recht logisch. Man muss die Gewindefläche (konvexe oder konkave Zylinderfläche) wählen, dann die Startfläche (wo's losgeht; kann auch eine Fasenfläche bei einer Kegelsenkung sein) und dann noch Durchmesser und Tiefe bestimmen. Stahl.
