  Linienfarben
Autor Thema:  Linienfarben (936 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich dauerhaft die Linienfarben für Zeichnungen ändern.
z.B. alle Mittellinien ROT, alle Schraffuren GRAU usw.
Gruß Daniel
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der datei *.scl
... oder unter:
Verwenden Sie Ansicht > Darstellungseinstellungen (View > Display Settings), und klicken Sie auf Systemfarben (System Colors) oder Elementfarben (Entity Colors), um System- oder Elementfarben zu ändern.
... solltest aber alles zu dem thema herausbekommen, wenn du in der hilfe elementfarben oder systemfarben suchst...
... schon mal eine schlechte nachricht vorweg: mittellinien bemassungen, schraffuren, notizen,... versch. farben zu geben, wird ein problem werden, da pro/e im zeichnungsmodus nicht expliziet die einzelnen elemente unterstuezt (zumindest bis 2001)...
... so long
