 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: kuriose Baugruppe #AF0 (2413 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proe-ler, bei der Regenerierung einer größeren Baugruppe wartet mein ProE immer eine Weile bei der Baugruppe Z-290_602_000#AF0. Nun gibt es bei mir zwar die Baugruppe Z-290_602_000 aber keine Baugruppe Z-290_602_000#AF0. Frage: Weiß jemand, was es mit dieser Baugruppe auf sich hat? ------------------  MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
... in der relgel sind das temporaere baugruppen, die waehrend verinfachten darstellungen und materialnaugruppen-schnitten erzeugt werden... diese aussage ist aber ohne gewaehr, dafuer aber kostenfrei ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huberl Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
servus, dieses problem hatte ich auch mal und zwar beim import vom altdaten ins intralink. im intralink wurden diese #af*. dateien als sogenannte ghostobjekte angelegt. das waren alles baugruppen mit assembly features die nicht mehr regenerierbar waren (z.b. fehlende referenzen). gruss huberl
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Huberl, die Möglichkeit ist (fast) schlüssig. Ich habe einige Importdaten in der Baugruppe. Nur leider habe ich keine Geistesobjekte - weder im Workspace noch im Commonspace. Auch wenn ich nach diesem Dateinamen suche finde ich nichts. ------------------  MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
MDX Sind Snapshots drin? Die werden, wenn sie auch in der Zeichnung sichtbar sein sollen als Explosionszustand gespeichert... Simple_Reps sind Vereinfachte Darstellungen. Diese werden IMHO in Teil und Baugruppe unterschiedlich intern verwaltet. Im Teil sind es Instanzen einer "unsichtbaren" Familientabelle. In der Baugruppe ... ist es wohl ein eigenes Objekt. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huberl Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sadolf: 1. keine Snapshots erkennbar 2. simple_reps - ich habe halt 'ne deutsche Version Ich habe vereinfachte Darstellungen in der Baugruppe. @huberl: Baugruppen-KE's gab es mal, sind aber gelöscht. ------------------  MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
... also es sind und bleiben temporaere baugruppen... @falko, was willst du denn mit deiner frage bewerkstelligen, das ladeverhalten deiner baugruppe wirst du sowieso nicht beeinflussen koennen. im endeffekt ist das laden einer #afo-baugruppe nur eine anzeigeinformation, man haette diese information auch weglassen koennen. also wenn ich eine grosse baugruppe regeneriere und in eine vereinfachte darstellung wechsel, kommen zigmal diese erweiterungen zum vorschein. dieser effekt ist also normal, wird ja auch nicht als warnung oder fehler deklariert. also wohin zielt deine frage? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DRATI Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2003 Detail; Beschriftung
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Alle Vermutungen und Antworten sind falsch. Diese Meldungen werden beim Aufrufen und Regenerieren angezeigt, weil in BG BG-Materialschnitte verwendet werden. Auch in den entsprechenden Einzelteilen kommt #afo# im Informationsfenster. Hinweis darauf, das sich die Masse der Einzelteile verändert. BG-Schnitte deutet auf eine schlechte Strategie hin. Keine BG -Schnitte nach Möglichkeit verwenden. Verursacht lange Wartezeiten beim Aufrufen etc.. Drati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von DRATI: BG-Schnitte deutet auf eine schlechte Strategie hin. Keine BG -Schnitte nach Möglichkeit verwenden. Verursacht lange Wartezeiten beim Aufrufen etc..Drati
Hallo, es soll aber durchaus auch sinnvolle Anwendungen dafür geben. Denn wenn etwas in einer Baugruppe oder aber die ganze Baugruppe bearbeitet wird, dann möchte ich es auch genau so konstruieren können! Schönes WE U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von DRATI: Alle Vermutungen und Antworten sind falsch. Diese Meldungen werden beim Aufrufen und Regenerieren angezeigt, weil in BG BG-Materialschnitte verwendet werden...
... wieso falsch? habe ich doch schon im dritten topic ausgesagt (und nicht nur vermutet, dass es an baugruppen-schnitten liegt). ich sage genau das gegenteil. die intension der baugruppenschnitte ist gut, leider hat ptc diese ke's nicht durchgaengig unterstuetzt (koennen zum beispiel nicht anhand von vereinf. darstellungen gesteuert werden). ausserdem jann nicht pauschal gesagt werden, dass die wartezeit laenger ist (wo ist da die grundlage?)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
@DRATI, musste mich hier auch schon eines Besseren belehren lassen, in NSU funktionieren damit sogar ZKG... und die Anwender sind zufrieden! Vielleicht müssen diverse Beratungsfirmen ihre Erfahrungen gelegentlich mit aktueller Software neu abprüfen und nicht, einmal verdammte Techniken auf ewig mit Nichtachtung strafen  (siehe auch "echte" Skeletons) ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... ausserdem jann nicht pauschal gesagt werden, dass die wartezeit laenger ist (wo ist da die grundlage?)...
Das ist nicht pauschal gesagt, sondern getestet!! Wieso brauchst Du eine Grundlage. Ausserdem muss du es ja so nicht machen. Du kannst von mir aus beim Aufrufen der BG so lange Warten wie Du Willst!! Zeit schein bei Dir keine Rolle zu spielen! Viel Spaß beim Warten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Liebe Freunde der gepflegten, parametrisch-assoziativen Baugruppen-Modellierung, geht das nicht in einem etwas freundlicheren Ton? Schließlich ist bald Weihnachten. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo, na klar dauert der Aufruf eine BG mit Materialschnitten länger als ohne. Das ist wohl jeden klar, der hier einen Beitrag zum Thema abgegeben hat. Was hagen123 mit der Grundlage gemeint hat, ist sicher daß die anderen Möglichkeiten, etwas Vergleichbares in einer BG zu erzeugen, auch nicht ohne längere Wartezeiten abgehen werden. Dazu kommt dann noch der Aufwand, den man für solche Ersatzlösungen betreiben muß. Ich bin der Meinung, daß ein gutes CAD-Programm genau solche KE's zur Verfügung stellen muß, die die Fertigungsmöglichkeiten nachbilden können. Und das sind nun mal auch BG-Materialschnitte. Wenn solche KE's mehr Rechenpower benötigen, dann muß ich leider damit leben, wenn es die Konstruktion der BG erfordert. Wenn ich natürlich nur Klötzchen zusammenbaue und danach alle Bearbeitungen dieser Klötzchen in der BG mache, dann bin ich ja auch selber Schuld. _____________ Gruß U_Suess PS: Kannst Du mal verraten, warum hier so ein giftiger Ton verwendet wird? Es geht hier darum, gute Lösungen zu finden und nicht andere an den Pranger zu stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Neuhuber Mitglied CAD Konstruktuer und Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo! Ergänzung zu S_Suess Außerdem erspart manchmal ein BG Materialschnitt die Erstellung einer Explosionsdarstellung. (zb Lagerungen.) Zweitens: Bei mir werden #AF0 bei BG die nur BG Materialschnitt und keine Explusionen und sonstigen Schnikschnak haben auch nicht erzeugt. Dritens: Bei Baugruppen wie unseren Maschinenlayots muss ich BG Materialschnitt machen um vereinzelt Störkonturen bemaßen zu können die sich im Zusamenspiel verschiederner Komponenten ergeben. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo zusammen, auch ich würde BG-Matschnitte nicht grundsätzlich verdammen wollen. Nur sollte man niemals nich die Optionen * "Durch Alle" als Tiefenoptionen und * "AutomHinzuf" bei der Auswahl der zu schneidenden Teile nutzen. Damit kann man die "Kaffepause" schon erheblich verkürzen.
------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo zusammen! Hatte mal wieder einen kleinen Denkfehler. Ihr habt ja mit BG Materialschnitt das Konstruktionselemet gemeint. Ich dache ja an die Schnittdarstellung für Zechnungsansichten in meinem vorigen Beitrag. Trotzdem haben BG Materialschnitt im Fertigungsfuß einen Sinn. Bei Schweißkomponenten zb. kommt es bei uns oft vor, daß ich zuerst 2 oder mehrer Teile zusammenschweiße und die Schweißbaugruppe anschließend mechanisch bearbeite. Daher sind die Schnitt und Bohrungen dann in der BG. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo allerseits, soweit ich weiss entstehen ***#AF0 wenn die gleiche Baugruppe mehrmals versetzt verbaut ist und ein oder mehrere Baugruppenmaterialschnitte an jeweils unterschiedlichen Stellen auftreffen. Da geht IMHO auch die Regenerierungsperformance in die Knie @sadolf was ist nsu und zkg (Three letter words) ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
