@guschtel
Das Prinzip beim automatischen Austausch ist immer das Gleiche, die Austauschkomponente muss sich mit gleichartigen Einbaureferenzen in der Baugruppe ersetzen lassen.
Die drei Verfahren unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie die Einbaureferenzen gegeneinander Ausgetauscht werden.
1. Teilefamilie:
Hier macht man sich zu Nutze, das die Referenzen in den Instanzen die selbe ID haben. Setzt natürlich voraus, dass die als Referenz verwendete Geometrie/Bezug auch in jeder Instanz eingeblendet ist. (Den Rest hat Helmut schon aufgeschrieben).
Vorteil: Funktioniert idR problemlos
Nachteil: Es ist immer auch das Generic der Familie in der Sitzung.
Die üblichen Problemchen mit Teilefamilien (Stichwort Normteile pro/cons ... hauptsächlich Performance)
2. Austauschbaugruppe:
Hier können unterschiedlichste Teile/Baugruppen ausgetauscht werden, indem man schaut, wie ist die eine Komponente bereits verbaut und jetzt benenne mir in der anderen Komponente welche Geometrie/Bezug ich dafür verwenden soll. Diese Informationen werden über die Austausch-Baugruppe in die Modelle weitergereicht.
Vorteil: (Fast) Nichts ist unmöglich, man kann auch Teil gegen Baugruppe austauschen lassen.
Nachteil: Die gesamte Austauschbaugruppe mit allen Komponenten ist in der Sitzung, auch wenn ich gerade nichts austauschen will.
Die Zugehörigkeit zu einer Austauschbaugruppe wird im Modell eingetragen. Man muss wissen, wie man diesen Eintrag wieder los wird, wenn es die Austauschgruppe gar nicht mehr gibt...
Umbenennen ohne Datenbank - man muss noch mehr aufpassen...
3. Layout
Hier gelten nur die Namenskonvention. D.h. in einem Austauschlayout Lege ich fest, welcher Bezüge miteinander ausgerichtet werden und wie sie heißen. Anschließend kann man jede Komponente, in der die gleichen Bezugstypen mit den richtigen Namen stehen, automatisch austauschen lassen, wenn man das Layout zu Komponente und Baugruppe deklariert hat. (Natürlich muss es auch irgendwie passen...)
Vorteil: Entscheidend ist nur Referenztyp und Name.
Nachteil: Bekanntheitsgrad und Handling dieser Methode ist kaum bekannt.
Pro/NOTEBOOK-Lizenz (Sollte aber schon fast überall dabei sein.)
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 26. Nov. 2003 editiert.]
