 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: es ist passiert - ab jetzt Pro/E (2054 mal gelesen)
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Inventor, 3DS-MAX, NT,W2K,XP, Linux
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-*****s Ich werde wohl ins Pro/E Lager wechseln. Aus zwei Gründen "leider": 1. Kein Forum ist auch nur annähernd so "lebhaft", wie das IV-Forum , hier scheint das alles so ruhig und brav zu sein  2. Ich breche mir die Ohren an Wildfire. Wie lange hat PTC nur geforscht, um primitivste Sachverhalte so hemmungslos zu verkomplizieren?  Daher werde ich euch wohl ein wenig auf den Nerv gehen müssen. Aber immerhin: Jetzt hab ich jetzt auch mal Fragen und nicht nur Antworten  Da ich bald auch ein FEM-System brauche, suche ich eines, das möglichst in Wildfeuer integriert ist und nichtlineare Probleme im Bereich Spannung, Wärme und Strömung lösen kann. ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
willkommen, ist ja auch interessant, du wechselst nicht in die pro/e-sparte, weil dein arbeitgeber auf pro/e neuerdings konstruiert oder ihr unzufrieden seit mit euerem alten system, sondern weil es hier so ruhig ist und pro/e eine hausnackende benutzeroberflaeche hat,... ... dise these ist und bleibt interessant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Na dann: Willkommen hier... Ruhig und brav hier? Na ja, wir lassen die Sau halt woanders raus, hier lecken wir uns nur gegenseiteig die CAD-Wunden... Bezüglich der Wildfire hast Du auf den ersten Blick schon recht, schaut am Anfang komplex aus, und ohne meine Spacemouse bekomme ich nichtmal ein Modell vernünfig gedreht. Und nachdem ich seit 7 Jahren neue Elemte mit Shift hinzufüge, tu ich mit mit jetzt: Strg auch ein wenig schwer. Und die Rotationsmuster, ich könnte kotzen... Aber mindestens 5000 Sachen sind auch einfach besser geworden. Also, viel Spaß beim Entwickeln... ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, neben haupsächlich MDT und Acadm bin ich ebenfalls ein gelegentlicher Pro/E Nutzer. Vom Umfang der Funktionen in Pro/E bin ich schon sehr überzeugt und angetan. Da ich kein langjähriger Dauer-Pro/E Anwender bin, tu ich mich jedoch mit der Bedienung sehr schwer. Jedenfalls wünsche ich Dir alles Gute und viel Erfolg bei deinem Umstieg ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
He Achim, nix Therapie. aber solange Siemens, Audi, VW und all die anderen Wildfire nicht produktiv haben, fahren die Dienstleister gefälligst auch noch mit den älteren Versionen... ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Nov. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Calle Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2001 2001 WV 2003450
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, Ich benutze unter Linux GiD und Code Aster, es ist leider keine integrierte lösung, abe fonktionniert sehr gut. GiD ist eine Schnittschtelle, man kann es benutzen für verschiedenen FEM Code(Ansys, Nastran... man kann sich sogar selbs eine Schnittstelle programmieren Kost 900 Euros, Demo version begrenzt auf 3000 knoten) Code-Aster ist opensource, kann nichtlineare Probleme Lösen (aber Strömung glaube ich nicht). zu GiD: http://gid.cimne.upc.es/ Zu Code Aster: www.code-aster.org Gruß Philippe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
