 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ... und wieder mal ein Stufenschnitt ... (1353 mal gelesen)
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ma(h)lzeit, es gibt mal wieder eine Denksportaufgabe: ("Gesucht" habe ich auch schon.!!!) Ich habe einen Querschnitt (Stufenschnitt, Asm), wo ich an Querschnitte (geschnitte Komponenten) Maße oder/und Pfeile für Schweissymbole antragen muß. Diese "angeblichen" Kanten lassen sich aber ums Verrecken nicht selektieren. Wat is sat ? * keine Durchdringungen, * alles eine Genauigkeit (abs.) * Querschnitt ist "am Ende"... Hülfä. Danke, Kalle_ok
------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hallo Kalle Einfach ein paar Antworten als moralische Unterstützung, weil das Thema so frustrierend ist, aber wahrscheinlich sowieso schon alles getan. Alle Ansichten nach dem Laden aktualisiert In der Zeichnungsvoreinstellung crossec_type new_style Querschnittansicht neu hinzugebracht In einer neuen Zeichnung funzt es ---> Sche.... Ab WochenVersion 2003090 machen Querschnitte vom Gefühl her weniger Probleme Ich weiss, die Antworten sind Allgemeinplätze, ein bischen Mitleid hilft doch auch schon weiter, oder ??? Gruss aus Bayern nach Berlin Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hallo Kalle, das Problem taucht bei mir immer wieder mal auf. In den Fällen benutze ich den Konfig-Eintrag "selection_of_removed_entities YES". Damit kann man auch Kanten und Elemente wählen die laut Pro/E nicht direkt in der Schnittebene liegen. Ist vielleicht nicht ganz sauber, funkioniert aber gut. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alois, danke für die moralische Unterstützung. * neuer Querschnitt -> nichts ! * neue Ansicht -> nichts ! * neue Zeichnung -> nichts ! * "new_style" -> nichts ! @zilli, * ... removed_enti... , war mein erster Gedanke ! -> nichts ! Da hilf dann wohl nur ein "workaround", trotdem Danke! Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Sind evtl. Geometriedarstellungen vorhanden allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes, no Ermöglicht das Erzeugen von Zeichnungsreferenzen zu Geometriedarstellungen (einschließlich von Bemaßungen, Notizen und Hinweislinien). ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hi Guido Lässt sich der Stufenschnitt irgendwo verschieben? Kannst Du entlang des Querschnitts eine Kurve erzeugen? #Curve;#use_x_sec Hast Du Dir die Geom_Checks mal angeschaut? ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sveeeeen...., der querschnitt lässt sich sehr wohl verschieben, mit "ohne Erfolg", zum Zweiten: es ist ein Stufenschnitt ..., zum Dritten: keine geomchecks. Ich vermute, das das Modell nicht mag, auch das soll von Zeit zu Zeit vorkommen. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle_ok
Hallo Guido, auf die Gefahr zu nerven, kann das Problem im weitesten Sinn vom Schweissen kommen. (Hintergrund:ich muss verstärkt für ein Bereich bei uns ins Welding rein und möchte natürlich nicht in offene Messer laufen) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alois, Nein, am Welding scheint es nicht zu liegen, aus folgendem Grund: wenn ich die Querschnittsdarstellung von "Voll_Querschnitt" auf "Nur Fläche" umschalte, bekomme ich vom System auch "Kante Querschnitt <#>" zum Ansetzen von Elementen angeboten, wenn ich dann wieder zurückschalte ist's Essig... ( Die Elemente bleiben aber schon da. ) P.S. Wir dürfen nicht auf einen anderen Datcode als unseren umsteigen, da hängen ein paar mehr Nutzer dran ... ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und jetzt "DIE LÖSUNG" ... oder ist es doch nur ein Workaround ?! ... Die Ansicht auf "Verdeckte Körperkanten" stellen (!!!???) und alles bemassen, Schweissymbole antragen etc. was man so braucht, so komme "ich" an alle Kanten ran, auch an die, an welche ich vorher nicht rangekommen bin. Dabei war übrigens auch sichtbare Geometrie, von der man erwartet hätte, das man sie problemlos anwählen kann, weil sie weit hinter dem Querschnitt liegt ... Ach so, hinterher natürlich nicht vergessen wieder auf "sichtbare Geometrie" zu schalten, sonst straft einen der "Hoischen" Lügen... Kalle_ok P.S. Ich weiß, da hätte ich auch gleich drauf kommen können ..., aber Ihr seid ja auch nicht auf diese "einfache" Lösung gekommen ... ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt aber die Lösung ! : irgendwie inverse Logik, aber ich hab den Übeltäter gefunden: "select_hidden_edges_in_dwg" darf nicht auf "no" stehen. Obwohl man im Schnitt die Querschnittskanten sieht, kann man sie nicht auswählen. Das gilt nicht generell, denn manche Schnittkanten kann man sehr wohl anwählen, dafür aber manch andere sichtbare Kanten nicht (!!!), die absolut nichts mit dem Schnitt zu tun haben. Ein Spassvogel hatte das mal geändert ... Kalle_ok ------------------ ) [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
