  Pro/Prozess
Autor Thema:  Pro/Prozess (921 mal gelesen)
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
was macht eigentlich Pro/Prozess? Oder anders gefragt, biete Pro/E auch ein Werkzeug, mit den man Baugruppen usw. vernünftig dokumentieren kann? Wann was wie zusammengebaut wird, was man dazu braucht (z.B. viel Kaffee).
Wie macht Ihr das so, Word mit netten Bildchen?
Tom
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Volltreffer !, genau das macht Pro/Process in Verbindung mit einer Zeichnungsserie!
Kalle_ok
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal ein guter Anfang! Gibt es dazu irgendwelche Unterlagen (Richtung Tutorium)? Bisher habe ich nur das Handbuch gefunden, da müßte man aber schopn wissen, was das Programm alles kann. Irgendwelche HowTo's?
Tom
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dammerl
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es 2 Pro/PROCESS, eins für Assemblies (p4a) um den Zusammenbau zu dokumentieren und eins für MFG um Maschinenzeiten zu planen. Mit letzterem habe ich aber noch nicht herumgespielt.
p4a ist eigentlich total easy:
Ein Takt heisst Schritt
Man Arbeitet in Schritten (#Sequence;#New_Step). Es gibt verschiedene Schritt-Typen:
Zusammenbauen (#Assemble)
Auseinanderbauen  (#Disassemble)
Umbauen (#Reassemble)
Umpositionieren (#Reposition)
und Allgemein (#General) (z.B. Kleber auftragen, Schmieren, Schrauben)
Beim ersten Schritt sucht man sich ein Referenz-ASM aus (#Add_Modell), welches dann mit schwachen Umrissen dargestellt wird.
Die Komponente, welche Du zuerst brauchst wird ausgewählt und dann siehst Du sie richtig auf dem Bildschirm. Dann holst Du mit jedem neuen Schritt setzt Du die Baugruppe in beliebiger Reihenfolge wieder zusammen.
Man kann als Komponenten auch Werkzeuge und Vorrichtungen dazu packen...
Für jeden Schritt kann man Komponenten auswählen, eine Beschreibung verfassen, eine Simpl_Rep Laden oder erzeugen, einen Explosionsstatus und Versatzlinien definieren, eine Ansicht erzeugen oder einstellen und Zeit und Kosten angeben.
Am Ende kannst Du die Schritte abspielen.
Die Zeichnung sollte ein Pro/REPORT Template sein, dann geht das auch automatisch. Die Ansicht wird auch für die Orientierung auf der Zeichnung genutzt... Und in die Textfelder der Tables schreibt er die ganze Prosa und die harten Zahlen.
Die nächste ProductView Version kann p4a lesen, die Prozessdaten werden via XML ausgetauscht und können im Viewer sogar überarbeitet und zurück ins ProE Wildfire geschrieben werden.
Also können die Jungs bei SMS bald ein ganzes Walzwerk auf nem Aldi Laptop von virtuellen Männchen zusammenbasteln lassen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
freundlich grüßend
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, in PTCs European I Center gab es auch ein Webinar dazu. http://www.placeware.com/cc/ptc/view?id=13050301&pw=401594
Kommt man mit seinem PTC Customer Account ran.
Leider war die Aktion mit der Zeichnungserstellung falsch: Pro/Repport muss es sein, dann geht es automatisch.
PS: Wer noch irgendwo die alte Boombox Demo von PTC auf 'ner 97 oder 98 CD herumfliegen hat, da war ein Beispiel p4a mit Pro/Report drauf.
freundlich grüßend
