 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: sheetmetal (2609 mal gelesen)
chri-2 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 65 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein dringende Anfrage. Kann mir jemand eine "Kurzanleitung" zum Blech biegen geben? Ich muss "mal eben" ein gefaltetes Innenleben für eine Verpackung erstellen. Ich habe das Grundgerüst schon fertig. Es sind aber ein paar Laschen mit dabei und die sollen nicht gebogen werden. Da hapert es bei mir. Kann mir jemand helfen? Danke. Gruss, chri-2
proEman Mitglied Maschinenkonstrukteur
 Beiträge: 65 Registriert: 07.12.2001 IBM Thinkpad A31p Wildfire 3 Mechanica Ansys Workbench
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo, stell doch dein angefangenes Teil oder eine Skizze hinein, dann kann man bestimmt helfen. Blechbiegen ist ein Thema für sich  Gruss marc ------------------ It's not a trick, it's a parametric part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hatte gestern keine Zeit mehr das Teil rein zu stellen. Hier ist es mal gezippt. Ich habe mal eine Kuve skizziert. Dies soll als Lasche an der langen Seite um 90° runter gefaltet werden. Wenn ich weiss wie das funktioniert, kann ich die anderen Laschen (die ich allerdings nicht skizziert habe) selbst falten. Danke für Eure Hilfe. Gruss, chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, vielen Dank schon mal. Unities habe ich Dir schon gegeben. Nur: Wie machst Du das? Ich bin schier am verzweifeln! Es sind noch weitere Laschen nötig, dich ich selber versuchen möchte einzubringen. Ich habe versucht das genauso wie bei Dir zu machen. Mit Trennung, dann Biegung mit Entlastung etc.. ProE Sagt aber immer wieder: "Konnte KR-Geometrie nicht erzeugen" Obwohl ich den gleichen Dialogkasten habe wie bei Deiner Biegung. Das macht mich noch verrückt. Was mache ich falsch? Gruss, Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, wie komme ich auf diese Biegetabelle, die in dem von Dir empfohlenen Beitrag angesprochen ist? Ich muss noch mal sagen, daß ich mit Sh(i)eetmetal noch gar keine Erfahrung habe. Das, was ich kann ist "autodidaktisch" beigebracht. Oder besser TRY & ERROR. Gruss, Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rockandroger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
hallo chri-2 Also erstmal...bevor Du einen Strich machst, musste ins Menu Sheetmetal wechseln.... 2xanklicken. Erst dann geht das mit dem Biegen. Das mit der Biegetabelle weiss ich auch, sitze aber im Moment nicht an meiner Pro/E-Station. Wenns für Dich noch wichtig ist, dann schreib mir noch heute Nachmittag und ich gehe schnell nachschauen, wie die genaue Befehlsfolge heisst. (Das weiss ich halt nicht grad auswendig) Gruess aus der CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo chri-2 Alles klar... habe ein Bisschen schnell "runtergescrollt" und etwas falsch überlegt. Logisch, Du musst ja im Modus Sheetmetal sein, haste ja schon was hergestellt.... Ich konnte leider auch Deine Zip nicht anschauen... eben bin nicht am Pro/E Arbeitsplatz. Wenn ich Dir aber noch helfen kann, (falls dem noch so ist??) würde ich schnell ins andere Büro gehen. Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rockandroger, die Hilfe könnte ich schon noch gebrauchen. Das Problem mit dem Ausschnitt/Lasche biegen habe ich leider noch nicht auf die Reihe bekommen. Hagen hat mir zwar schon eine Lasche gebogen, aber ich habe noch weitere und die muss ich an die gewünschten Stellen "hintrimmen". Also durch Ändern der Biegeabstände die Laschen so legen, daß das Teil zum Ende richtig gebogen ist. Wenn Du die Zeit und Lust hast mir zu helfen wäre ich Dir sehr verbunden. Super wäre es, wenn ich nach Deinem "Lehrgang" die Laschen selber biegen kann. Danke. Gruss, Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo chri-2 O.K. bin nun an der Station. Also die Biegetabelle: Rechts im Menu-Manager: Einstellung > Blech > Biegeaufmass > Biegetabelle > Einstellen > Bestättigen > Aus Datei > (und unsere Norm sagt dann) 3PT_90DEG_W7-10 oder _W16-40... So stellt man die Tabelle ein, die dann automatisch den rechnerischen Wert festlegt, um das das Blech kürzer wird in der Abwicklung, wenn man es biegt. Schreibe mir doch noch genau wo Du sonst noch anstehst... Ueberhaupt eine Lasche zu machen, oder Bohrungen in Biegungen oder was genau... Gruess Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger, ich habe auf dem vorhandenen Biegeteil eine Lasche skizziert (als Trennung: Einfuegen-Form-Trennung)und möchte diese jetzt an einer bestimmten Stelle biegen. Brauche ich dafür eine Biegetabelle? Was sagen mir die Infos aus Deiner Biegetabelle?!? Gruss, chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo Chri-2 Also das muss ich jetzt etaws eingrenzen, sonst sprengt es den Rahmen. Das Teil von 'hagen123' zeigt ja, wie man in Deinem Fall biegt. Eine Biegetabelle brauchst Du ja in jedem Fall. Sonst gehts Biegen nicht. Die Daten sind Berechnung der Software... Beim Biegen wird das Blech ja leicht "gestreckt" von der Biegemaschine, d.h. es wird länger. Demzufolge muss das abgewickelte Teil ja kürzer sein, das es im gebogenen Zustand dann die richtige Länge hat. Du kannst ja im Endeffekt die gebogenen Masse angeben, den Rest erledigt Pro/E. Um genaueres über die Biegetabelle zu erfahren, wähle die Hilfe-Funktion. Falls Du eine Step by Step-Anleitung brauchst zu Biegen...?? > Konstruktionselement > Erzeugen > Lasche > Flach, mit Radius, Fertig, > Teilebiegetabelle (die haste ja vorher zugewiesen), Fertig > Innenradius (ist ja gegeben von der Biegerolle/-werkzeug) > Ansatzkante wählen (die Äussere) > Biegewinkel > (die richtige) Richtung > und die neue Lasche skizzieren....(Zwischen den roten Punkten / die Biegekante keine Linie zeichnen) > dann kommt die Entlastungsgeschichte, da empfehle ich Dir einfach mal auszuprobieren... zu Anfang mal ohne Enlast... danach mit, da kannst Du dann Freischnitte angeben etc. (in Deinem Packungsinhalt-Part musst Du mit Freischnitt arbeiten und der 'hagen123' übernimmt die Kontur von Deiner Trennungslinie... dann > Biegeradius angeben (meistens Materialdicke) > und fertig ist die Lasche. Wolltest Du das etwa wissen....??
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rgoer, ja - so in etwas habe ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ich versuche es gleich. Ich melde mich dann wieder, wenn ich entweder erfolgreich war oder das Handtuch endgültig geschmissen habe. Danke Gruss, Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo Chri-2 Hmmmmm??? Ich bin kein Materialprofi... Beim Material haben wir nichts vergleichbares..... Aber Karton wir ja nicht gebogen, sondern geknickt.... das gibt dann ganz kleine Innenradien (0.5mm) und daraus bleiben dann die abgewickelten Werte fast gleich gross (das sind ja die Masse, die den Zuschneider interessieren) Für Dichte musste halt wiegen und rechnen, und fürs Material etwas das dem am nächsten kommt... (Kunststoff..??) Sorry, da kann ich Dir sonst nicht weiterhelfen. Gruess Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo, sorry hatte leider keine Zeit ich dem Forum zu widmen. Wie Du eine Lasche biegst, hast Du ja jetzt so in etwa gesehen (learning by doing). Ein gutes Vorgehen ist auch der Start als Volumenörper und diesen dann durch Schalen zu ins Sheetmetall zu konvertieren und dann dort aufzutrennen. Die Biegung wird über einen Y- und K-Wert gesteuert, der K-Faktor definiert die Position der neutralen fase im Blech und der Y-Faktor die Längenänderung der Neutralen Fase im Biegeradius. Ich denke, dass ein Verändern dieser Werte eine Annäherung an das Material Karton bewirkt. Habe jedoch auch keine passende Materialdatei, jedoch kannst Du eine solche selbst mit Versuchen erstellen (vergleichen Realität mit abgewickeltem Modell). Angehängt habe ich einen Ausdruck aus der ProE Hilfe zu diesem Thema. @rockandroger: der Innenbiegeradius kann auch auf 0 gestellt werden. Für weitere Ideen und Fragen jederzeit.... Gruss Marc
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Also, ich habe mir das nochmal angeschaut 1. Nach meinen Erfahrungen funktioniert das Biegen von Karton (Wellpappe) am besten mit dem Y-Faktor=1 (Menü Einstellung Blech Biegeaufmass Y-Faktor) Mit den sich ergebenden Werten arbeiten auch die Kartonagenhersteller 2. Ich habe nochmal ein paar Laschen reingemacht Mit Trennen zu arbeiten finde ich nicht so gut 1. Möglichkeit Kontur der Lasche rauschneiden( Kontur muss über die beabsichtigte Biegelinie hinausreichen. Frei Lasche nicht angesetzt folgend der Kontur erzeugen. Lasche biegen und dann Lasche verschmelzen 2. Möglichkeit Dünnen Materialschnitt erzeugen und dann biegen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
