 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung - Maßstab (10380 mal gelesen)
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wenn ich in einer Zeichnung ´Ansichten - Ansicht hinzufügen - Basisansicht` klicke, habe ich die Auswahl, ob die Darstellung mit oder ohne Maßstab ausgeführt werden soll. voreingestellt ist bei mir `kein Maßstab` , ich will aber die Grundeinstellung Maßstab haben. kann mir jemand sagen ob es eine config.pro- oder zeichnung.dtl- Einstellung ist und wenn möglich auch welche?? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
Hallo, die einfachste Lösung wäre meiner Meinung nach ein Mapkey zu erstellen und darüber die Ansichten zu erzeugen. Wobei die Grundeinstellung "kein Massstab" ja durchaus berrechtigt ist. Wozu hat man ein Blattmassstab? Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
die Bezeichnung in dem Menü ist irreführend. Ohne Maßstab bedeutet, daß für die Ansicht der allgemeine Maßstab der Zeichnung zählt. Nur wenn man davon abweichend einen anderen Maßstab haben will, z.B. eine verkleinerte Gesamtansicht, dann muß man dort mit Maßstab angeben. Die Grundeinstellung ist also richtig, denn die Ansichten sollen ja in dem Maßstab erzeugt werden, der auch im Schriftfeld steht. Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
Moin, bist Du sicher, daß du "Mit Maßstab" haben möchtest? "Kein Maßstab" heißt, es gilt der eingestellte Maßstab für das Blatt. Siehe unten auf der Zeichnung! Dieser kann geändert werden und auch als Parameter mit im Zeichnungskopf erscheinen. "Mit Maßstab" heißt, der Maßstab der Ansicht kann unabhängig vom Zeichnungsblatt geändert werden. z.B Ausbruch in 5:1. Eine Voreinstellung sollte sich in der menu_def.pro einstellen lassen. Zumindesten in 2001. Bei WF bin ich mir nicht sicher ...... Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen antworten. kurz zur erklärung. wenn ich eine werkstattzeichnung erstelle nutze ich die normale grundeinstellung mit voreingestelltem blattmaßstab. dabei verwende ich auch Blätter nach DIN. die einstellung `mit maßstab` will ich nutzen, da ich für unsere fräserei programmblätter mit Teilskizzen für 3D-Fräsarbeiten erstelle. dabei verwende ich einen eigenes erzeugtes Blatt (A4) ohne schriftfeld. da die frästeile zu 95% größer sind als mein blatt und ich sie jedesmal extra mit Maßstab einpassen muß, wollt ich mir den zusätzlichen klick sparen. ist zwar nur ein kleiner klick, aber auf dauer ganz schön nervig. danke, bis bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
@bo.fra Anderer Vorschlag: Ändere doch Deine Werkstattzeichnungsvorlage: mit einer Notiz &scale Wie halten die armen Kerle an der Maschine die ganzen unbezeichneten Blätter eigentlich auseinander??? Sag nicht, der Drucker schreibt das Druckdatum aufs Blatt Und wie wissen sie was gültig ist??? ... oder &modelname und &todays_date dürfen auch in der Notiz stehen ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, natürlich stehen auftragsnummer und Teilenummern auf den blättern drauf. hab ich allerdings nicht gleich in der vorlage drin, denn ob jedesmal schreiben oder die zahlen der vorlage ändern macht keinen unterschied. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
Moin, in der menu_def.pro lassen sich die Pro/E Menüs im Menümanager erweitern oder bestimmte Optionen voreinstellen. Tip: Um die Namen der Menus zu bekommen: config.pro button_name_in_help auf yes setzen und Pro/E in englisch starten. Ein Haken: Für zusammengesetzte Menüs können Sie keine voreingestellten Befehle definieren. Das Menü, daß du ändern möchtest ist leider ein zusammengesetztes. Die genaue Beschreibung findest Du in der Hilfe. Suche einfach nach menu_def.pro. Auszug aus der Pro/E-Hilfe: Menue-Manager Der Menue-Manager befindet sich im Pro/ENGINEER Fenster rechts. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Menüs, mit denen Sie in Pro/ENGINEER Teile und KEs erzeugen und ändern können. Der Menü-Manager hat ein ein unterschiedliches Erscheinungsbild, je nach dem, in welchem Modus Sie sich befinden. Einige der Menüoptionen des Menü-Managers sind zusätzlich auch über die Menüleisten-Menüs verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter "Pro/ENGINEER Hauptfenster". Sie können den Menue-Manager anpassen, indem Sie bestimmte Menüoptionen als Standard festlegen oder benutzerdefinierte Menüoptionen hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten über das Einstellen von Standard-Menüoptionen im Menue-Manager mit menu_def.pro, die Regeln für benutzerdefinierte Menüelemente und Beispiele: Benutzerdefinierte Menue-Manager Menüoptionen. Gruß Jan-Gerd
benny_84 Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 28.08.2003 ProE 2001 Intralink 3.2
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
@sadolf (... oder &modelname und &todays_date dürfen auch in der Notiz stehen) Gleich mal ne Frage! Was muss den in der config stehen damit ich zu "&todays_date" einen Wert erhalte? Wenn ich eine solche Notiz einfüge erscheint nämlich garnichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
hallo, der Eintrag sollte am besten gleich im Zeichnungsformat stehen, dann sollte es gehen. Allerdings habe ich gerade die Sache als Zeichnungsnotiz ausprobiert und auch da ging es. In der config.pro steht der Eintrag todays_date_note_format mit dem Wert %dd.%mm.%yyyy Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bo.fra
