  Gebogenes Rohrsegment abwickeln ?
Autor Thema:  Gebogenes Rohrsegment abwickeln ? (1586 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi User's,
hab' "Nulli-Ahnung" im Blechmodus versuche aber krampfhaft ein gebogenes Rohr zu biegen und dann abzuwickeln...
Bekomme aber nur jeweils eine Biegung hin.
Kann mir jemand helfen - oder versuche ich da was, was mit "normalen" Mitteln gar nicht geht ?
Vielen Dank im Voraus !
Tschau
Anni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bogen_002.prt.zip
hab' das jetzt total umständlich (wie ich finde) hinbekommen ...
Hoffe das schaut sich mal Jemand an, der sich mit sowas auskennt.
Tschau
Anni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
... wuerde dir gerne helfen, kann aber wildfire-dateien nicht oeffnen (gehe mal davon aus, das es eine ist). vielleich ein bild reinstellen, damit man erkennen kann was das fuer eine geometrie des rohres ist...
... so long
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - hoffentlichklappt das jetzt mit dem Bild...
That's it !
Tschau
Anni
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
... also dieses gebogenen rohr (ob offen oder ueberlappend-erkenne ich nicht), soll nochmal in laengsrichtung, also in achsrichtung gebogen werden und dann natuerlich abgewickelt...
... richtig?
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neee - dat Dingen ist doch schon das gebogne Rohr - aber ich hab' mir bald einen ausgeränkt um dahin zu kommen...
Tschau
Anni
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.zip
hallo anni,
nur ein kleines beispiel, sheetmetal ist ja sooooooooo maechtig...
... (und damit auch komplex)
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber echt interessant wirds, wenn man das rohr noch mal laengs der achse biegt...
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.prt.zip
@Anni
Dafür brauchst Du eigentlich kein Sheetmetal, das geht auch so...
... mit Toroidal Bend oder Ringbiegen. Schau mal, damit ist es auch easy.
Außerdem: Ist die Durchdringung gewollt? Schau mal auf die Kurve und die Beziehungen in meinem Solid-Rohr
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. Oktober 2003 editiert.]
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle - habt mir erst mal weitergeholfen !
(Übrigens: Mit manchen Namen verbindet man ja nicht so nette Erinnerungen... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich bis jetzt nur nette "Sven's" kennengelernt habe - liegt bestimmt am Namen !?)
So, dass war mein Philosophiebeitrag für den heutigen Tag - frohes Schaffen !
Tschau
Anni
