  Modellbaum in extra Fenster (Wildfire)
Autor Thema:  Modellbaum in extra Fenster (Wildfire) (596 mal gelesen)
mangoeis
Sehen Sie sich das Profil von mangoeis an!   Senden Sie eine Private Message an mangoeis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangoeis
erstellt am: 17. Okt. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite erst seit kurzem mit Wildfire.
-Hatte früher (2001) den Modellbaum immer in einem extra Fenster. Dies war bei der Übernahme der config.win zu Wildfire auch der Fall. Jetzt habe ich einmal den Haken für das extra Fenster im Menü "Bildschirm Anpassen" weggenommen, und seit dem ist diese Option nicht mehr auffindbar! oder?
-Hatte früher ein Mapkey ÄNDERN, jetzt öffnet sich bei Betätigung ein Menümanager ÄNDERN. Aber ich weiß nicht wie ich diesen Menümaneger ohne Mapkey öffne.
-Wenn ich eine Bohrung erstelle und den Durchmesser über den DURCHMESSERGRIFF ändere, ändert sich der Durchmesser leider nur in vollen mm Schritten, gibt es hierfür eine Voreinstellung?
-Komme in Wildfire noch nicht so gut mit dem ZOOMEN,DREHEN und VERSCHIEBEN klar, kann ich dies irgendwie so einstellen, dass die Steuerung ähnlich 2001 ist?
-Welche Optionen kann man noch ähnlich 2001 Einstellen?
Danke für die Hilfe
mangoeis
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 17. Okt. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangoeis 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellbaum wieder einzeln (nicht zu empfehlen):
CONFIG.PRO Einstellung:
enable_tree_indep yes
CONFIG.PRO-Optionen für Intervall "Ziehen Maß" und "Ziehen Winkel":
angle_grid_interval
millimeter_grid_interval
Der Mapkey "Ändern" läuft aber bei den neueren Wildfire-Wochenversionen nicht mehr. Braucht man auch nicht, alle Optionen sind ja noch vorhanden, nur an anderer Stelle...
Zoomen, Drehen und Verschieben ist NEU mit der Wildfire und läßt sich auch nicht wieder zurückstellen. Tipp: Dran gewöhnen, dauert aus Erfahrung nur ein paar Stunden. Dann will man das Zoomen mit dem Rollrad der Maus auch nicht mehr missen.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 17. Okt. 2003 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangoeis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mangoeis:
die config.pro Option ENABLE_TREE_INDEP auf YES setzen! Dann ist das Häkchen im Bildschirm-Anpassen Menü anwählbar. Aber Achtung, es darf nur EIN ProE Fenster offen sein, sonst wird die Option ausgegraut.
? versteh ich nicht ganz. Wozu willst du den Menü-Manager haben?
Die config.pro Option MILLIMETER_GRID_INTERVAL ist dafür verantwortlich. Kann man sicher auch auf zB 0.1 setzen.
Nein!
Gewöhn dich um, das geht schneller als man glaubt. Oder benutz eine Space-Mouse da ist die Bedienung bei beiden Versionen gleich...
Stahl
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 17. Okt. 2003 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangoeis 10 Unities + Antwort hilfreich
ups! da war wohl jemand schneller als ich... (oder ich hab zu langsam getippt...  )
mangoeis
erstellt am: 18. Okt. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
muß ich mich wohl an das Zoomen, Drehen und Verschieben gewöhnen.
Fand es eigentlich immer praktisch mit dem extra Modellbaum, was hat dies denn für nachteile?
