  Spracheinstellung unter Linux
Autor Thema:  Spracheinstellung unter Linux (1103 mal gelesen)
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen kleinen Tipp für mich, wie man Pro/E Wildfire unter Linux auf deutsch betreiben kann? Die Standardeinstellungen in der Startdatei mit env=lang=german und Systemeinstellung deutsch bringen nicht den gewünschten Erfolg.
Danke im Voraus.
Gruss,
Chris
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell bringt es was, wenn man LANG=de setzt.
Hast Du mal kontrolliert, ob vor dem ProE-Start auch diese Variable gesetzt ist.
Dumme Frage: deutsche Menüs sind doch installiert ?
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich gerade noch mal schlau gefragt: auf Linux heißt es nicht set LANG = german sondern es müsste export LANG = german heißen oder einfach nur LANG=german (Das export sorgt dafür, dass die Variable in der environment gilt)!
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 16. Oktober 2003 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn die Linux Installation nicht, aber PTC dürfte sicher ein csh Script zum Starten verwenden und da heißt das IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach dann
setenv LANG german
export LANG
(sofern "german" der richtige String ist...)
zwatz
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung dazu:
Welche Shell dein Script verwendet, erkennst du daran, was in der ersten Zeile des Scripts nach dem #! steht:
zB
/bin/sh
/usr/bin/ksh          Korn-Shell
/usr/bin/csh          C-Shell
usw.  ...
ChrisP
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten. Zwatz hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Dafür gibt's zehn Unities.
Liebe Grüsse,
Chris
