  Schnitt
Autor Thema:  Schnitt (1152 mal gelesen)
sthusung
Sehen Sie sich das Profil von sthusung an!   Senden Sie eine Private Message an sthusung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sthusung
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Ich habe meine Baugruppe geschnitten dargestellt.
Nachdem ich den Querschnitt des Kaufteils ausgeschlossen hatte, damit dieses nicht geschnitten dargestellt wird, blieb die Schraffur des Anschlussteiles, das in dieses hineinragt allerdings im Kaufteil erhalten (Bild).
Gibt es eine Möglichkeit die Schraffur an der Bauteilgrenze enden zu lassen.
Thx.
MfG Stephan
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte bei ehemals rand zu deinem problem angerufen (vor ca. 2.5 Jahren) und die haben auf eine neue wochenversion hingewiesen, konnten oder wollten mir auf keinster weise helfen (alternativvorschlag: in dem anderen teil die schraffurgroesse auf 100 oder groesser stellen, damit man keine linien mehr sieht!?!)...
es gibt aber noch ein zweites problem: werden kaufteile bei uns ausgeschlossen ist die darstellung der kaufteile fehlerhaft (es fehlen zum beispiel linien). nimmt man aber die zeichnungen aus dem arbeitsspeicher und oeffnet dann wieder die zeichnung, ist die darstellung wieder richtig.
... sieht also schlecht aus, denke mal zwei bugs, die warscheinlich noch nicht allzu vielen aufgefallen ist ...
... so long
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten zur Zeit mit der Pro/E 2001 2003 010. Dort tritt dieses Problem wieder vermehrt auf. Es ist ein Fehler. Laut PTC muss man die Baugruppe auf Kollision überprüfen und diese beseitigen. Auch kann ein drehen an der Teilegenauigkeit helfen.
Ich habe jedoch eine Baugruppenzeichnung, die definitiv kaputt ist. Hier warte ich auf eine Wochenversion (bei der 2001 wohl vergeblich), die mir das ganze repariert.
Bernhard Veckes
sthusung
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Veränderung des Schraffurabstandes hat gereicht  , auch die Darstellung des Kaufteils ist richtig.
MfG Stephan
