  Sichtbarkeit der Ebene
Autor Thema:  Sichtbarkeit der Ebene (2845 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Sichtbarkeit (Ein/Ausgeblendet) von einzelnen Bezügen dauerhaft speichern, so das die Einstellungen auch nach Programm/Systemneustart erhalten bleiben?
Es ist sehr lästig, gerade bei großen Baugruppen, immer wieder alle Ebenen der Einzelteile auszublenden, weil diese jedesmal nach Programmstart standardmäßig alle eingeblendet sind.
gruß Daniel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer ein und ausblenden wie gewünscht -
und dann den Layer Satus speichern.
..oder bin ich da auf dem Holzweg ?!?
Andreas
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
In config.pro:
display_axes no
display_planes no
display_points no
u.s.w.
chrizzly
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder stellst du dir das so vor, daß nur die Ebenen der Baugruppe eingeblendet, und die der Bauteile und Unterbaugruppen entsprechend ausgeblendet sind???
Beere´s Vorschlag passt schon, betrifft dann aber alle Ebenen (denk ich).
cad fux
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko,
wenn du die conrig.pro bearbeitest und den Eintrag display_planes setzt kannst du steuern ob oder nicht die Bezugseebenen angezeigt werden.
Dirk
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
erzeuge Dir doch einer Layer, auf dem Du die unerwünschten Elemente ziehst. Diese kannst Du dann ausblenden und den Zustand speichern. Eventuell musst Du diese Elemente von den anderen Layern noch löschen (z.B. datum_planes).
Tom
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal herzlichen Dank an alle für die vielen Antworten.
@ Beere, chrizzly, dibu:
Diese Vorschläge bewirken das Ein-/Ausblender ALLER Bezüge. Genau das will ich verhindern. der Eintrag von Cad-fux trifft das Anliegen eher.
Das Problem ist folgendes: ich habe eine Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen die wiederum aus vielen Einzelteilen (jedes Teil hat bei mir min. 3 Ebenen/Achsen) bestehen. Wenn ich die Bezüge Einblende, sieht man den Zusammenbau nicht mehr, d.h. ich Blende alle Bezüge in den Bauteilen aus bis nur noch die sichtbar sind, die für den Einbau weiterer Komponenten erforderlich sind. Dies ist natürlich sehr aufwendig und deshalb hätte ich diesen Zustand gerne dauerhaft gespeichert. Wenn ich nämlich das Programm schließe (kommt gelegentlich vor > s. folgenden Post von mir), neu starte, dann muß ich die Prozedur wiederholen.
Die Ebenen auf verschieden layer setzen ist sehr Aufwendig, weil je nach Teil was Bearbeitet wird verschieden Bezüge "dauerhaft" angezeigt werden sollen. Ich werde das aber mal Probieren.
Mich würde interessieren, wie Ihr das so handhabt mit großen Baugruppen ( >1000 Teile/Unterbaugruppen). Zum Einbau weiterer Teile/BG muß dann doch alles nicht benötigte Ausgeblendet werden (o.g. Anliegen gilt ja auch für die Sichtbarkeit von Bauteilen/BG).Da ist man ja nach jeden Programmstart erstmal eine Zeit mit aus- und einblenden von Bauteilen beschäftigt, bevor man weiterarbeiten kann.
Gruß Daniel
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Bei großen Baugruppen erzeuge ich mir mit:
#Ansicht #Modell einrichten #Komponentendarstellung #Erzeugen:
"Name X" #Ausblenden #Alle
und dann mit #Widerrufen und #Auswahl der Komponenten die ich momentan zum Einbau oder Bearbeitung neuer Komponenten benötige eine
Komponentendarstellung mit dem "Namen X".
Diese Komponentendarstellung ("Name X") kannst du dann jederzeit (auch nach einem Neustart des Programms) wieder aufrufen mit:#Ansicht #Modell einrichten #Komponentendarstellung #Aktuell einst.
mfg Reinhart
Beere
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko
Ich arbeite (fast) immer ohne eingeblendete Bezüge, egal wie groß die Baugruppe auf dem Schirm ist.
Ich bewege mich (fast) ausschließlich bei der Selektion #nach Menue.
Der gewählte Bezug, wenn ich nicht genau weiß welchen ich haben möchte, wird dann gehighlightet (  welch Wortschöpfung) .
Andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da draußen,
in der Wildfire wird der Ein- Ausblenden Zustand (über rechte Maustaste, oder "Ansicht", also nicht der Folienstatus...) gespeichert.
Was Beere heute effektiv "nach Menue" macht, wird in der Wildfire über das "Suchen"-Tool erschlagen. Egal wo  man sich gerade befindet (innerhalb oder außerhalb eines KEs, in den Folien, etc.) das Suchen Tool steht immer zur Verfügeung und kann sehr differenziert eingesetzt werden.
:cybernuth:
qwertzu
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 29. Sep. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hört sich fast so an, als würdest Du alleine an einer großen Baugruppe arbeiten ???
Wir arbeiten mit einer Mischung aus Folien und Vereinfachten Darstellungen. Jeder der ein neues Teil erzeugt, ist gehalten, alle Bezüge auf Folien zu legen. Die Namen für diese Folien sind nach einem abgesprochenem Schema zu vergeben. Alle Teile sollen nur mit allen Folien "ausgeblendet" in den Commonspace eingecheckt werden. Die Methode alle Bezüge automatisch von Pro/E auf Folie legen zu lassen haben wir wieder abgeschafft. Es hatte letztlich den gleichen Effekt wie "display_planes no".
Zum Ausblenden von Komponenten verwenden wir Vereinfachte Darstellungen, weil hierdurch auch der Arbeitsspeicher entlastet wird (wenn man das geschickt anfängt). Dafür haben wir aber vereinbart, dass Komponenten grundsätzlich weder auf Folie gelegt noch unterdrückt werden. Sonst sucht man sich u.U. dumm und dusselig wo die Teile sind.
Das Arbeiten "nach Menü" ist leider in der 2001 sehr umständlich geworden. Ausserdem sortiert das Pro/E unsere Dateien in diesem Menü nicht mehr, weil wir Teilenummern als Dateinamen haben.
Grüße Klaus
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 31. Okt. 2003 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniko
Ich denke was du suchst ist ein Folien KONZEPT.
Einmal erstellt funktioniert dies recht einfach auch bei grossen Baugruppen.
Eine mögliche Lösung sieht so aus:
Das (die) Startteile haben hierarchische Folie, also z.B
BEZUEGE
(beinhaltet Folien)
  Achsen
  Ebenen
  Koordsys
  Punkte
  Kurven
Die einzelnen Elemente sind einerseits bereits im Startteil zu den Folien zugewiesen und werden andererseits beim Erzeugen per config.pro Option automatisch auf die definierten Folien gelegt.
Nun kommt der Clou.
Die Folien von Komponenten sind in Baugruppen ansprechbar und werden gruppiert, sofern sie gleich heissen.
Willst Du also in einer Baugruppe alle Bezüge bis auf die Ebenen einer bestimmten Komponente ausblenden, wählst du in der BG die Folie BEZUEGE (durch die Hierarchie werden dadurch auch die Folien Achsen, Ebenen usw. angewählt)
Blende die Folie aus -> Nun sind keine Bezüge mehr sichtbar.
Erweitere nun die Folie EBENEN mit dem [+], darunter sind alle Komponenten aufgelistet, die eine Folie mit solchem Namen haben.
Markiere jene Komponente, deren Ebenen du einblenden willst, und mache die Folie sichtbar. Voila!
Diesen Folienzustand kannst du selbstverständlich speichern, und dies war ja Teil deiner ursprünglichen Frage.
Reicht dies, oder soll ich's noch mit ein paar Printscreens illustrieren?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!
