| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnittsunregelmässigkeiten (1023 mal gelesen)
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen So kurz vor dem Wochenende habe ich eine (also eigentlich ja zwei)Frage(n)... 1. War es schon immer so, dass ich einen Stufenschnitt, der durch ein generisches Teil geht, nicht umdefinieren kann, solange eine Variante in Sitzung ist?  2. War es schon immer so, dass ein Querschnitt auf die KE-Reihenfolge zurückgreift? Sprich, ich habe ein Teil, von dem ich denke, es sei fertig, mache einen Stufenschnitt, erstelle die Zeichnung und speichere das Ganze. Irgendwann merke ich nun, hups, was vergessen, und erzeuge weitere KEs im Teil. Wenn ich nun den Schnitt umdefinieren und durch die neuen KEs legen will, funktioniert das nicht, meine neuen KEs sind weg, da der Skizziermodus im Modelbaum an die Stelle hüpft, an der der Schnitt erzeugt wurde . Also muss ich erst meine neuen KEs vor das letzte KE schieben, dass ich zur Zeit der Querschnittserstellung hatte (wenn ich Pech habe geht das nicht weil die neuen KEs das letzte bisherige referenzieren ) und erst dann werden die KEs im Umdefiniermodus sichtbar.  Das dies bei "normalen" Skizzen so ist, ist mir klar, aber beim Querschnitt habe ich das bisher nie bemerkt. Ich dachte immer, der Querschnitt schiebe sich, wie die Endabwicklung beim Blech, immer in die hinterste Position.  Wer hat Mitleid und erleuchtet mich? Schönes Wochenende! Sonnige Grüsse Sonja  [Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 08. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo und ein schönes Wochenende, zu 1 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen..... Aber bei 2 kann ich zumindestens sagen das wir schon diverse Male diese Problem mit den Querschnitt hatten, der sich nicht auf neu erzeugte KE's referenzieren lässt.... Hotlineaussage: das geht nicht weil in der Reihenfolge der Ke's festverankert liegt. Wir erzeugen immer die KE's so das sie sich im Modellbaum über die Stelle schieben lassen wo der Querschnitt erzeugt wurde. (bei komlizierten Querschnitte) Ist zwar keine wirkliche Lösung und auch manchmal nicht möglich aber immerhin. Wunsch wäre ja den Querschnitt als KE zu sehen und diesen zu verschieben, un dann umzudefinieren..... CU Cadkaiser ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Aug. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
ich kann zu 1) auch nichts Beitragen, das ist mir auch noch nicht aufgefallen zu 2) gibt es aber zwei Tricks, die auch hier im Forum schon erwähnt wurden: - für Querschnitte immer eine Bezugsebene erzeugen, die nur den Zweck der Querschnittsreferenz hat. Bei planaren Schnitten sollte man das genauso machen wie auch bei Stufenschnitten (zB als Skizzierreferenz). Die Reihenfolge kann man dann ganz leicht ändern. Der Querschnitt muss ja hinter seinem Eltern-KE bleiben, des wegen wird er automatisch mit der Ebene mitverschoben. - falls man das nicht gemacht hat, kann man auch mit Pro/Program die Reihenfolge ändern. Dort scheint der Querschnitt nämlich als Kosmetik KE auf! Also dort den ADD FEATURE Block ausschneiden und am Ende (vor dem MASSPROP wieder einfügen. schönes Wochenende! Stahl.
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadkaiser, hallo Stahl Danke für Eure Beiträge, ist immerhin tröstlich, dass es auch andern so geht. Ich bin mir bewusst, dass sich die Problematik unter Punkt 2 mit Ebenen gut umgehen lässt (trotzdem danke für den Hinweis), aber ich war der Meinung, dass es nicht immer so war. Das scheint aber eine Täuschung meinerseits zu sein. Ich glaube auch nicht, dass es bei jedem Teil so ist, ich bin fast sicher, dass wir in den letzen Wochen Teile hatte, bei denen das kein Problem war  Eigentlich wäre es doch konsequenter, wenn dann wenigstens der Querschnitt auch im Modellbaum erscheinen würde, dann wäre es wenigstens klar. Wie auch immer, damit müssen wir wohl leben, lässt sich ja glücklicherweise umgehen. Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Tach auch, zu 1.: Das Problem kenne ich seit Version 19. Hat sich seitdem auch nicht verändert. zu 2.: Bei meinem jetzigen Kunden tritt dieses Problem immer wieder mal auf. Leider kann man nicht nachvollziehen, woran es liegt. Meine Infos von der Hotline sind allerdings, dass die Schnitte immer am Ende der Struktur liegen sollten. Wäre ja eigentlich auch noch schöner, wenn nach jeder Modifizierung eines Modells oder einer Baugruppe die Schnitte neu erzeugt werden müssten. Dieses Problem ist, so nebenbei bemerkt auch schon mit planaren Schnitten passiert, die an Ebenen hingen. Warten auf Besserung und Schnitte im Notfall neu erstellen bzw. bei größeren Angelenheiten in den Einfügemodus gehen. An allen Neuigkeiten und Workarounds bin ich auch brennend interessiert. Bis denne Szilli
Bua Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2001
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo zusammen, wir arbeiten viel mit teilweise aufwendigen Stufenschnitten (Spritzgußwerkzeugbau) und es kommt auch des öfteren vor, daß man nachträglich KE`s einfügt. Wir lösten das Problem so, daß wir ein Kurve skizzieren, die am besten noch mit dem entschrechenden Querschnittsnamen versehen (z.B.: Schnitt-A) und darauf die Skizze des Stufenschnitts mit Kante verwenden referenzieren. Nun muß man lediglich die Kurve noch ans Ende im Modellbaum schieben. Funktioniert hervoragend, ist übersichlich und auch schnell gemacht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Super Idee, (warum bin ich da selber noch nicht draufgekommen...Ärger) grade in der Entwurfsphase.....wo schon mal noch das "halbe Werkzeug" konstruiert werden muss..... CU CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Brain Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 21 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo Sonja, zu 1.- ja. zu 2. Wir machen die Stufenquerschnitte auch mit Kurven. Bei Teilen in dem die Kurven nicht vorhanden sind,bearbeiten wir es auch mit Pro/Program - aber nicht wie Stahl -Kosmetik KE, sondern wir suchen nach dem Attribut : keine Darstellung.(wird nur für Stufenschnitte verwendet.) ------------------ Mfg The Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
