  Schrumpf Verpackung
Autor Thema:  Schrumpf Verpackung (3396 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/eler,
ich habe ein kleines Pro/blem mit Schrumpfverpackungen aus einer generischen Baugruppe. Habe aus einer generischen Baugruppen zwei Varianten erstellt. Wenn ich beide schrumpfe bekommen ich bei der einen wie gewünscht keine Teile des inneren Aufbaus zu sehen. In der anderen Variante ist das nicht so, hier ist  alles innere sichtbar zu machen. Der innere Aufbau  ist in der Familientabelle auch gar nicht berührt. Was ist das???
Frank
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es an der Variante liegen. Große Öffnungen?
Übrigens kann man eine vereinfachte Darstellung mit Regeln erzeugen die könnte auch entsprechend Filtern und würde auch stets aktualisiert! Ist natürlich nicht gleich der Schrumpfverpackung.
Beim Volumenverschmelzen kann die Schrumpfverpackung durchausgrößer sein als die Baugruppe. Immer wenn viele freie ausenliegende Flächen bestehen!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Jul. 2003 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi silberpfeil
Schrumpfverpackungen könne ja auf unterschiedlichen Wegen erstellt werden. #KopieSpeicher#Schrumpfverpackung oder aber indem man ein neues Bauteil erstellt und dort eine #ExtSchrumpfver wählt.
Die zweite Variante bietet ungeahnte Möglichkeiten.
1.) Als externes Modell wählst Du die gewünschte Baugruppen
2.) Nun die Qualität auf 1 einstellen (das ist schön schnell)
3.) #Komp Untermenge wählen und pauschal alle Bauteile der Baugruppe ignorieren (#ingnorieren#alle)
- bis jetzt ist die Schrumpfverpackung, wenn Du OK wählst, leer -
4.) #zusaetzFlaeche definieren
5.) ein kleines Mapkey gestrick das Dich auf #Körperflächen bringt
6.) all die Bauteile nacheinander selktieren, die Du sehen willst
7.) abhängigkeit steuern
8.) und ab dafür.
Das Resultat ist eine Schrumpfverpackung die, je nachdem viele Bauteile Du selektiert hast, vom Original nicht zu unterscheiden ist
Die Vorteil:
- die Schrumpfverpackung enthält nur die Bauteile die Du da rein haben möchtest.
- die die Du da rein haben möchtest sind komplett, ohne nervige "Flächenfetzen"
- die Schrumpfverpackung kann nach Deinem gut dünken erweitert oder reduziert werden
- die assoziativität ist steuerbar
Die Nachteile:
- Ist die Baugruppe recht groß, wird das ein "Klickmarathon" (hält sich aber in Grenzen, da man ja meist nur Aussenteile wählen muss und als Pro/E user eh einen schnelle linken Finger hat  )
- zuviele Bauteile in einer ExtSchrumpfver machen das skletieren unendlich langsam (kann man hintergehen indem man in dem Bauteil mehrere ExtSchrumpfverpackung erstellt)
- Durch das wählen von #Körperflächen zeigt man vielleicht mehr als man möchte
- Bei extrem großen und umfangreichen Schrumpfverpackung wird die Darstellung auf der Zeichung (#Darstellung#Ansichtsdarstellung#Einschliessen) teilweise extrem langsam
Vielleicht ist das ja was für Dich, sollte aber Dein Problem auf jeden Fall lösen, das Du die zu ünernehmenden Bauteile steuern kannst.
Wenn Du auf das klicken keine Lust hast, kannst Du im Menü #KompUntermenge ja auch nur die Bauteile ignorieren, die Du nicht haben möchtest. Dann überlässt Du es aber wieder Pro/E welche Flächen der übrigen Bauteile in die Schrumpfverpackung genommen werden, was unweigerlich wieder zu diesen "Flächenfetzen" führt.
Andreas
P.S. ohne Rechtschreibpüfung, wer Fähler findet kann sie behalten
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit eine Schrumpfverpackung von einer vereinfachten Darstellung zu machen?
Bei mir ist das Problem das ich eine kleine Baugruppe habe (6Teile), wobei ein Teil davon sehr KE intensiv ist (ca. 240 KEs; Bohrungen, Taschen usw., also so ein richtiger schweizer Käse). Diese eine Teil würde ich sehr gerne nur als "Block" darstellen bzw. einbauen. Die kleine Baugruppe wird dann mehrfach in die Hauptbaugruppe eingebaut. Das zwingt meinen Rechner fürchterlich in die Knie.
Oder besteht irgendwie die Möglichkeit KEs abhängig in ein anderes Teil (Dummy) zu kopieren. Unabhängig ist es ja möglich. Ich will aber das sich dieser Dummy mitändert, wenn ich das ursprüngliche Teil ändere.
grüße s
