Thema: Autom. Rgenerieren von Zeichnungsansichten (2781 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand mal erklären, wann Pro/E beim Öffnen einer Zeichnung die ANsichten regeniert und wann nicht? In der config.pro steht: auto_regen_views no Beim Öffnen werden aber einige Zeichnungen komplett regeneriert und andere wieder nicht. Kennt jemand die Kriterien nach denen Pro/E verfährt? Ich hätte gerne, das Zeichnungen (Ansichten) immer manuell aktualisiert werden müssen.
------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
hallo joerg, natuerlich kann ich dir erklaeren warum beim oeffnen einer zeichnung die ansichten regeneriert werden: weil auto_regen_views nichts mit oeffnungen von zeichnungen zu tun hat: yes — Die Darstellung von Zeichnungen wird beim Wechseln von einem Fenster zu einem anderen automatisch aufgefrischt, z.B. wenn Sie ein Modell in einem Unterfenster ändern, während Sie an einer Zeichnung im Hauptfenster arbeiten. Sie können über einen Bildaufbau oder durch Regenerierung der Zeichnung die Änderungen am Modell in der Zeichnung wiedergeben. Bei einer Regenerierung wird das Modell entsprechend von Änderungen an der Zeichnung aktualisiert. ... no- zu beschreiben spare ich mir einfach, du kannst dir auch die muehe machen und in der hilfe selbst nachschauen
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: IMHO liegt der Unterschied daran dass die Darstellung nicht beim Speichern mit eingebettet worden ist (save_drawing_picture_file embed in der config)
Hört sich gut an, aber..... ich habe mal nachgeforscht und soweit ich das beurteilen kann war save_drawing_picture_file nie gesetzt, was wohl soviel heisst NO. Dieses Verhalten tritt aber trotzdem bei einigen Zeichnungen auf und bei anderen nicht. Ist hier evtl. ein Zeichnungsparameter zuständig, den jemand (aus Versehen) irgendwann mal gesetzt hat? Wir kopieren relativ häufig Vorlagenbaugruppen. Hat eigentlich diese Meldung da was mit zu tun? 'Aufgerufenes Objekt wurde zuvor mit Darstellung gespeichert.' ------------------ Danke+Gruss Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Wahle am 02. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
also auf deine kernfrage zu kommen: das regenerieren beim oeffnen kann meiner meinung nach nicht gesteuert werden. bei baugruppen wird nach dem verarbeitenden (oeffnen) meiner meinung nach meistens regeneriert. (im endeffekt laedt ja pro/e nur die baugruppe in den speicher und leitet davon die zeichnung ab). wann regeneriert wird, geht sicherlich in das geheimnis der programmierei ein. meiner meinung nach macht es auch keinen sinn eine zeichnung oder baugruppe nicht regenerier zu laden (wie gesagt meine meinung)... wenn du probleme mit der performance im zeichnungsbereich hast, kannst du ja mal die 'vereinfachten darstellungen im zeichnungsbereich' probieren, also unter spezial-Zeichn Darst, das hilft auch manchmal ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
du kannst auch direkt die zeichnung als vereinfachte darstellung öffnen (bei mir oben rechts im menü datei/öffnen "retrieve draving as view only", das symbol mit dem pfeil und dem plus-zeichen), öffnest du nur die zeichnung ohne modell, ist gut zum drucken und ansehen, da wird dann auf keinen fall regeneriert. sonst denke ich, wenn das modell nicht mehr mit dem speicherzustand der zeichnung übereinstimmt. gruß tobi [Diese Nachricht wurde von kortlang am 02. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tobi, heute morgen hatte ich wieder den Effekt, dass er eine Zeichnung, deren Modell ich definitiv geändert habe (weitere Komponente eingebaut) _nicht_ aktualisiert hat. Finde ich gut, das ist das was ich möchte. Mein Kollege neben mir hat aber heute morgen schon geflucht, weil Pro/E mal wieder eine Zeichnung kpl. aktualisiert hat, obwohl die Baugruppe nicht angefasst wurde. @hagen123 Ich habe nun mal gern alles unter Kontrolle  ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
