Thema: Datum-Points einblenden (1604 mal gelesen)
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine grundsaetzliche Frage, kann man in der 2001 mit "offset csys" erzeugte 3D-Datum-Points in der dazugehoerigen Zeichnung in einer Ansicht aufblenden (show and erase) und bemassen? Wenn ja, wie? Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
natuerlich kannst du mit zeigen/wegnehmen nicht punkte in ansichten ausblenden, weil dieser menuepunkt fehlt. also ich spreche jetzt von den versionen bis 2001, bei wildfire weiss ich es nicht. du musst die punkte auf eine folie im modellbereich legen (falls sie nicht automatisch auf eine fallen) und dann im zeichnungsmodus waehlen, das du im folienmanager unter aktives objekt nur in der zeichnungsansicht die punkte ausblenden moechtest. dann gehts. ... so long ach ja, wie du die punkte erzeugst ist dabei voellig egal, punkt ist punkt... [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich moechte die Punkte nicht ausblenden, sondern einblenden, so wie man mit "show and erase" eine Achse in einer View einblendet! Gruss, Joe ------------------ To be, or not to be, that is the question. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
joe, was verstehst du denn an meinem beitrag nicht? wenn du in einer ansicht die punkte haben willst, blendest du in allen anderen ansichten ueber den folienmanager die punkte aus!!! eine andere moeglichkeit gibt es immer noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
falls du die maße der punkte in deiner zeichnung haben willst kannst du das über den ein-/ausblenddialog machen, indem du die option "maße zeigen" und als filter "nach ke und ansicht" setzt. dann einfach die punkte auswählen (nach menue oder wenn eingeblendet im grafikfenster). sollen die punkte in einer ansicht auch noch angezeigt werden, ist der hinweis mit den folien richtig. du musst beim einblenden lediglich darauf achten, daß du die folie nur für die betr. ansicht aktivierst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss ja nicht, vielleicht liegs ja auch an der Hitze momentan nur 29,1 Grad, Tendenz steigend... Also, die Punkte liegen brav auf Folien, man kann sie auch per Filter in anderen Ansichten wegblenden, man kann auch die dazugehoerigen Masse anzeigen, alles schoen und gut, aber sobald ich auf den Button "Datum Points on/off" klicke sind sie wieder weg. Und genau das will ich nicht, ich will sie fuer immer auf die Zeichnung brennen, so wie die Achsen unter "show and erase"... Oder verstehe ich euch da irgendwas ganz falsch? Gruss, Joe ------------------ To be, or not to be, that is the question. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
nein, du verstehst alles richtig. wenn du den button 'points on/off' anklickst, gehen die punkte weg oder kommen wieder. das ist bei ebenen und koordinatensystemen ebenfalls so. das ist beabsichtigt, denn punkte und ebenen und koordinatensysteme sind KEIN bestandteil einer zeichnung. deshalb kann man sie wegblenden. achsen, wie du mir sicher recht geben wirst, sind bestandteil einer jeden zeichnung. deshalb verscheindet nur die schrift oder die schrift wird eingblendet, wenn du den achsen-button anklickst. ich kann dir nur den tipp geben, z. b. eine kurve zu erzeugen ueber den punkten. dann zeichnest du ueber jeden punkt einen kreis und hast dann eine skizze oder ein kosmetik in der zeichnung, dann sind deine positionen immer gebannt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kerampf Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Kosmetik/Kurve wie hagen123 gesagt hat... ...oder in der Zeichnung mit dem Skizziermodul einen Kreis über den Punkt zeichnen. Den Kreismittelpunkt kannst Du mit "parametrische Skizzierreferenz beachten" "fest" mit dem Punkt verbinden (so das er bei Änderungen mitgeht). Der Kreis kann dann z.B. mit "Füllen" noch gefüllt :-) werden. Was Besseres fällt mir auch nicht ein. Gruss Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also liegts doch nicht an der Hitze. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahrgeworden! IMHO sind Punkte sehr wohl Bestandteil einer Zeichnung, gerade in der Automobilindustrie. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Zeichnung ohne Referenzpunkte in Cadds oder Catia erstellt zu haben. Fettes Minus an Pro/Detail. Vielen Dank für euere Beitraege. Gruss, Joe ------------------ To be, or not to be, that is the question. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin, so aehnlich hab ich es ja bis jetzt immer gemacht, einfach einen Drawing-Point reingezeichnet. Darum ja auch meine "grundsaetzliche Frage" ob man nicht "3D-Datum-Points" ein- und ausblenden kann wie z.B. Achsen. Denn alles andere ist "kalter Kaffee". Gruss, Joe ------------------ To be, or not to be, that is the question. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
hallo Joe, man du bist ganz schoen hartnaeckig. fettes minus fuer pro/detail kann ich nicht teilen. erstmal hat pro/detail ganz woanders seine schwaechen aber nicht bei zeigen/wegnehmen oder darstellung der bezuege. du kannst ja deine punkte darstellen, wenn du es moechtest, nur du kannst sie eben auch ausblenden. und die vorgehensweise mit der skizze oder kosmetik ist voellig normal. pro/e und deren zeichnungsableitungen sind din/ansi...-konform, zeige mir bitte mal die norm, die punkte beinhaltet. ich kenne da keine norm und es gibt auch keine, also warum soll pro/e das tun? und nur weil andere progs das machen ist es ja keine berechtigung dafuer, das pro/e das auch machen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
