Thema: Wilfire: KE's spiegeln (2115 mal gelesen)
wisacad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2000
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier die Wildfire (2003100) im Einsatz. Laut Hilfe sollte es moeglich sein, KE's zu spiegeln. Man waehlt also das KE an und danach in der Toolbar das Spiegeln-Icon. Leider funktioniert dies bei mir so nicht. Bisher habe ich Bohrungen oder andere KE's nur spiegeln koennen, wenn ich mich an nen Tip aus diesem Forum halte (Editieren -> KE-Operation und dann taucht das alte Menu auf). Das kann aber doch nicht im Sinne der neuen Spiegel-Funktion sein, oder ? Ich dachte bei der Wildfire sollten die Mausklicks weniger und die Bedienung einfacher werden :-( Wie also spiegelt man ein Ke (z.B. eine Bohrung) ueber eine Ebene mit dem "offiziellen" Spiegeln-Icon bzw. ueber Editieren-Spiegeln ? Vielen Dank schon jetzt fuer eure Tips ! servus WisaCad
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo WisaCad! Bei mir funktioniert es, einfach Ke anwählen, dann >Editieren>spigeln, dann Ebene wählen und fertig ists. Wenns bei dir so nicht klappt liegts entweder am Ke selbst oder ich hab keine Ahnnung. Gruss Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Hallo wisacad und KeBa, um es auf den Punkt zu bringen: mit dem Spiegel Icon lassen sich Kurven und Flächen, sowie Geometrie (das alte "Geometrie spiegeln") spiegeln, für KEs braucht man das Editeiren/ Spiegeln. Liegt wohl daran, daß es funtionell sehr unterschiedliche KEs sind. ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 26. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von KeBa: Hallo WisaCad! Bei mir funktioniert es, einfach Ke anwählen, dann >Editieren>spigeln, dann Ebene wählen und fertig ists. Wenns bei dir so nicht klappt liegts entweder am Ke selbst oder ich hab keine Ahnnung.
Egal welche's KE ich probiere, es funktioniert nicht. Das einzigste KE welche ich spiegeln kann, ist eine Achse im Bauteil :-) Welche Wochenversion hast Du im Einsatz ? Ich nutze die 2003100 und 2003051 servus WisaCad
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Hallo wisacad und KeBa, um es auf den Punkt zu bringen: mit dem Spiegel Icon lassen sich Kurven und Flächen, sowie Geometrie (das alte "Geometrie spiegeln") spiegeln, für KEs braucht man das Editeiren/ Spiegeln. Liegt wohl daran, daß es funtionell sehr unterschiedliche KEs sind.
Das war die Info die ich gesucht habe.. Fuer so etwas muesste man die Leute von PTC doch schlagen, oder ? Wenn sie die ganze Sache schon vereinfachen wollen, dann sollte die Sache auch durchgeaengig sein. Wenn ich spiegeln will, sollte es doch egal sein, welchen Tpy Element ich spiegeln will :-( Vielen Dank! servus WisaCad
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
habe auch die 2003100, und bin nicht über ein icon, sondern wie cyber sagt über editieren > spiegeln. wenns dann nicht klappt weiss ich leider nicht weiter. notfalls zip es und setzt es hier rein, vielleicht kann es jemand prüfen. ich hab jetzt leider keine zeit mehr heut, muss mich sputen, sorry gruss kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Das Icon spiegeln entspricht der "alten" Flächenoperation (Transformation, damit gingen Flächen und Bezugselemente wie Kurven,...) #Edit;#Spiegeln ist die "alte" Kopieren/Spiegeln, geht in der Wildfire auch über #Edit/#Feature Operations;#Copy... DRITTE Option: Im Modellbaum den obersten Knoten (Part-Name) anwählen und Spiegel-Icon drücken - das ist der klassische Teilspiegeln über Merge. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Noch'ne Anmerkung dazu Neu erzeugte Flächenspiegelungen lassen sich in Wildfire umdefinieren (z.B andere Spiegelebene), in vor Wildfire erzeugte Flächenspiegelungen geht es nicht oder habe ich was übersehen???? Noch'ne Bemerkung den Schalter keine Kopie finde ich nicht mehr beim Flächenspiegeln Ich bin blind der Schalter heisst jetzt Ursprung beibehalten ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Ich sag ja: Wildfire ist Pro/E 24. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003796.shtml Das hier erwähnte KE-Spiegeln ist ein schönes Beispiel dafür: Ich hab wie wisacad intuitiv den Button gewählt und bin auf die Schnauze gefallen... Erst nach intensivem Pro/HELP Studium (Ist manchmal fast so gut wie dieses Forum) kam ich auf das schön versteckte Menu unter "Editieren". Und was strahlt einem danach entgegen? Der gute alte Menumanager!!! Fazit: In diesem Punkt genau gleich zu bedienen wie 2001 (nur schwerer zu finden...) ------------------ Gruss Thomas Willst du Pro/E im deutschen "Slang"? schreib einfach LANG=GERMAN! [Diese Nachricht wurde von giatsc am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 25. Jan. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisacad
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Hallo wisacad und KeBa, um es auf den Punkt zu bringen:mit dem Spiegel Icon lassen sich Kurven und Flächen, sowie Geometrie (das alte "Geometrie spiegeln") spiegeln, für KEs braucht man das Editeiren/ Spiegeln. Liegt wohl daran, daß es funtionell sehr unterschiedliche KEs sind.
bin hier heute abend noch über einen sehr sehr interessanten artikel gestolpert. folgendes bei mir: ich habe ein symmetrisches bauteil bei dem eine kurve vorhanden ist. um diese kurve habe ich ein zug-ke als fläche und nicht als volumenkörper modelliert. spiegel ich nun das halbe bauteil zum ganzen über "editieren-->spiegeln", wird alles gespiegelt, ausser die kurve mit dem zug-ke als fläche. ändere ich die was zug-ke als fläche zum zug-ke als volumenkörper und spiegel das gleiche genauso, funktioniert es wie es sollte. ist das nun feature oder ein bug, liegt das an der studentenedition 2003100 oder ist das eines von den timeout-problemen die ich erst mitte februar repariert bekomme??! greetz phil ------------------ never touch a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
