Thema: Querschnitt in gebogener Feder nicht erzeugbar (1676 mal gelesen)
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine gebogene Feder (Spline als 1. Leitkurve), bei der sich kein Querschnitt erzeugen lässt, es erscheint die Fehlermeldung: WARNUNG: hervorgehobene Schleife im Querschnitt A evtl. unvollstaendig. Muß das so sein oder ist das ein Bug? Wer hat eine Erklärung oder weiss, wie ich doch noch zu meinem Querschnitt komme? (die 1. Leitkurve muß allerdings ein Spline bleiben) Beim angehängten Teil alle KEs zurückholen! Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, der Effekt scheint genauigkeitsabhängig zu sein. Das Teil hat aber schon die höchstmögliche Genauigkeit. Erzeuge ich Schnittkurven, ergibt sich der gleiche Effekt. Sieht mir nach Bug aus... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hi, ich habe im prt mal den Matschnitt und die Rundung unterdrückt. Dann kam keine Fehlermeldung. Aber in der Zeichnung hat er die Schnitterzeugung dann abgebrochen. gruß schulz
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab begonnen die o.g. Feder für unsere Anforderungen umzudefinieren > Querschnitt ließ sich ordnungsgemäß erzeugen. Als ich dann fertig war: die gleiche Fehlermeldung in der Zeichnung, wie anfangs beschrieben. Nach einiger Sucherei hab ich dann wenigstens gefunden, wo ProE anfängt, Zicken zu machen: alles klappt, solange die Windungszahl kleiner als 20 ist, ab 20 Windungen fängt ProE an, entweder die wildesten Querschnitte zu erzeugen (besonders sehenswert bei 21) oder die Feder ungeschnitten darzustellen. Probierts mal aus – am besten in der von mir zuerst angehängten Feder, weil sich da die Windungszahl komfortabel über den Parameter „Windungen“ steuern lässt (sonst Beziehungen des Flächenskizzenschnittes editieren). Damit bestätigt sich, was cybernuth schon vermutete: Ist wohl ein Bug (besonders übel, da in allen Baugruppenzeichnungen, in denen die Feder eingebaut ist, sich dann der Baugruppenquerschnitt auch nicht erzeugen läßt – ich bin begeistert!) Oder weiss jemad, wie ein ordentlicher Querschnitt auch mit mehr als 20 Windungen erzeugt wird? Gruß burningbrain PS @ schulz: auch wenns nicht funktioniert hat, trotzdem danke
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, habe so eine Feder mal in der Wildfire nachgebaut (einmal mit über 20 Windungen einmal mit weniger als 20 Windungen)- gleicher Mist! Allerdings kann man in der Wildfire die Geometrie vor oder hinter der Ebene wegschneiden (clipping)- das geht... Ich nehme an, dass es eine maximal zulässige Anzahl von Einzelflächen für einen Schnitt gibt. Darüber kommt Pro/E ins Schleudern. Gibt auch keine Config Option, die das steuert. Ist aber nur eine Vermutung... Nachtrag: ab einer bestimmten Anzahl von Windungen wird gar kein Querschnitt mehr erzeugt... ------------------ Gruß, :cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 16. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Antwort von PTC möchte ich nicht schuldig bleiben: "Die Spiralkurve (boundary of surface) ist erzeugt (Advance surface feature) und gesteuert durch Beziehung: d# = 10 + Windungen*trajpar Dabei ist eine der Planarflaechen sehr nah am Schnitt. Es ergeben sich sehr kleine Winkel (fast parallel) Man kann das Problem umgehen, indem man die Feder verdreht d# = 20 + Windungen*trajpar oder die Formel so umstellen, dass sehr kleine Winkel zu der Schnitt Ebenen vermieden werden. (Anzahl der vollen Windungen + Reststueck) Der Anwender hat im Beispiel die Windungszahl 19.5 verwendet. Um so mehr ist die Anzahl der Windungen um so mehr ist auch die Anzahl der iterativen Berechnungsschritte fuer die Advance Surface Erzeugung und das Auftretten von Problemen ist wahrscheinlicher. Mathematisch ist sowieso ein Schnitt durch eine Flaeche nicht sauber definiert, doch fuer einfache Geometrien funktioniert es meist." Bemerkung meinerseits: das Rausdrehen der Planflächen aus der Schnittebene durch Vergrößerung des Startwinkels hat rein gar nichts gebracht: d.h. werden Querschnitte von gebogenen Federn benötigt (oder deren Baugruppen), die auf diese Art erzeugt wurden (eine andere Möglichkeit der Erzeugung bei Beibehaltung eines Splines als Leitkurve ist mir leider nicht bekannt) müssen die Federn weniger als 20 Windungen aufweisen. Naja. Gruß burningbrain
