  Chromeffekt
Autor Thema:  Chromeffekt (2962 mal gelesen)
BKW
Sehen Sie sich das Profil von BKW an!   Senden Sie eine Private Message an BKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKW
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag alle zusammen
Kann mir jemand sagen wie man ein Teil verchromt erscheinen lassen kann? Gibts dafür eine spezielle Textur oder einen Trick mit einer bestimmten Farbe mit Reflexion?
Merci im Vorraus
BKW
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BKW,
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen: http://www.3dcafe.com/asp/texturesmetals1.asp
gruß
schulz
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Je schwärzer und reflektierender desto chromiger!
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BKW
Leider, Leider, gibt es nicht die Möglichkeit einer Festzuweisung.
Schwarz eingeben Render setzen, render,render... anschauen ev. click
Teil drehen wieder starten, render render... anschauen, ev. click
Wunsch: Chrom zuweisen Teil drehen, click click
das würde Freude machen !
Gruess othmar
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKW 10 Unities + Antwort hilfreich
zu jeder Pro/E Version gibt es eine Graphic Library die Farben, Räume, Texturen ....enthält unter anderem auch Chrom.
Ist ne extra CD und muß installiert werden.
Man kann es auch selber definieren ich würde mattes Schwarz nehmen und die Reflxion so auf 85% setzen.
War bei meinem Versuch gerade sehr realistisch.
Gruß Jens
