  Catia-Schnittstelle Pro/Interface for Catia
Autor Thema:  Catia-Schnittstelle Pro/Interface for Catia (773 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Praxiserfahrungen mit der Schnittstelle die
im Interface-Paket enthalten ist ? Lassen sich
Solids in beiden Richtungen übertragen oder
ist die Schnittsstelle "Dumm" ?
mfG
Wahl
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du Pro/Interface for Catia oder Pro/Interface for Catia II - der Unterschied ist immens auch preislich. Pro/Interface for Catia II ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gut bis sehr gut aber kost auch 'n bischen, das normale Pro/Interface for Catia ist nur auf UNIX lauffähig.
Die II ist natürlich "dumm", du importierst ja nur geometrie und keine Historie, ABER sie läuft über den ATB, das heißt das du die Pro/E geometrie mit einem neuen CATIA file automatisch updaten kannst, du schreibst auch ein CATIA file wieder raus, welches du dann in CATIA weiterbearbeiten kannst - so kannst du eine ganze weile Rock and Roll machen ...
Kalle_ok
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/Interface für Catia I was nur auf Unix läuft
mfG
Wahl
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
@wahl,
wenn du die wahl und die möglichkeit hast, nimm die II, funktioniert problemlos!
Kalle_ok
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
auf die Schnittsstelle II kann ich nicht gehen
weil ich dafür keine Lizenz habe. Deswegen die Frage
nach Pro/Interface I. Hat da jemand Prxiserfahrung ?
Wahl
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
habe vor langer Zeit mal mit der 1er Schnittstelle Daten konvertiert. Schreibweise war sehr kryptisch, deshalb habe ich mir wohl auch nichts behalten. Es gibt wohl auch ein paar Hardwareeinschränkungen. Die Qualität liegt aber nicht über der von IGES.
