  äußerer Rahmen in Zeichnung
Autor Thema:  äußerer Rahmen in Zeichnung (1286 mal gelesen)
bronco
Sehen Sie sich das Profil von bronco an!   Senden Sie eine Private Message an bronco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronco
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeuge ich einen Rahmen in einer Zeichnung? Habe bisher
immer einen selbst von Hand "gemalt", was aber aufwendig und
ungenau ist.
Gibt es die Möglichkeit einen Rahmen für z.B. DIN A3 oder so
aufzurufen?
Danke schonmal für jede Antwort!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Mai. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco 10 Unities + Antwort hilfreich
a3-420x297-0502.frm.1.zip
pdm-table_prt.tbl.zip
pdm-table_asm.tbl.zip
Erzeuge Dir doch einfach einen Satz Rahmen.
File_new format
Für den Schriftkopf solltest Du eine Tabelle verwenden und die Parameter (Teilnummer, Benennung,...) aus den Startmodellen (prt, asm) mit &PART_NO eintragen.
Du musst beim Anhang nur das .zip löschen, nicht entpacken!
Was auch nicht schaden kann, wenn Du die Datei- und Datenbankinformationen (&MODELNAME &MODELTYPE &PDMREV...) auch in einer Tabelle auf die Zeichnung packst. Hier braucht man leider für prt oder asm verschiedene
freundlich grüßend
Sven
bronco
erstellt am: 29. Mai. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!
