  Wasserzeichen
Autor Thema:  Wasserzeichen (1272 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
möchte auf einer Zeichnung eine Art Wasserzeichen erstellen. Verschiedene Schriftzüge, die sich über die ganze Zeichnungen diagonal erstrecken. Die Linenstil sollte nur schwach zu sehen sein (grau gestrichelt). Hat jemand sowas schon erstellt? Hat jemand nen Typ wie man das machen könnte?
gambrinus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ein zeichnungsformat dazu (!!!), auf dem du die Schrift in einer dünnen schriftart aufbringst. Diese format kannst du gegen ein anderes ersetzen.
Kalle_ok
gambrinus
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Format sind vom Lieferanten vorgeschrieben. Es geht mir darum eine Schrift den Linienstil zu ändern und das geht glaube ich nicht. Wollte dünne Schrift mit gestricheltem Linienzug. Oder gibt es hier eine spezielle Schrift/Font?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gestern mal mit einem ttf rumhantiert, muß gefüllt sein und anschließend die Farbe auf verdeckt oder unsichtbar gesetzt. guck dir das mal an !
Kalle_ok
