  welche Elsa Gloria III Treiber?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  welche Elsa Gloria III Treiber? (815 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip über stabile Treiberversionen der Gloria III geben.
Unsere Version stürzt beim clippen (Ansicht - Darstellungseinstellungen - Sichtbarkeit) ab.
NT4SP6
ProE 2001 - 2002350
Danke!
Lucky
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie sieht es aus wenn man den Nvidia Detonator Version 43.4.5 benutzt
Alois
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 28. Mai. 2003 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lucky2k,
habe Treiber aktuallisiert und keinerlei Probleme. Siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003470.shtml
Gruß Frank
lucky2k
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei,
ich werde das mal testen und dann wieder Bescheid geben.
Lucky
lucky2k
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Läuft der auch unter NT4?
Ich finde den nicht bei nvidia
Lucky
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in von Schneider-digital gezogen http://www.schneider-digital.de/html/download_pny.html
Weil unter w2K der Pro/E zertifizierte Detonator 41.XX  auf einer Quadro 750 bei Symbolen Ärger machte und wir alles langsam gleich ziehen wollen
Jetzt bin ich mir aber selber nicht mehr 100% sicher ob der auch die GloriaIII mit quadro Pro unterstützt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Mai 2003 editiert.]
