  config Regenerieren?
Autor Thema:  config Regenerieren? (715 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine config-Einstellung (Version 2001), die verhindert, daß nach dem Abbruch einer Umdefinierung das Teil durchregeneriert wird?
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 21. Mai 2003 editiert.]
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage, ...Würde mich auch brennend interessieren...???!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nichts geändert hat dann regeneriert Pro/E sowieso nicht (umdefinieren Abbruch). Im anderen Fall kann man die Regenerierung durch 2-maligen Stop-Button drücken abbrechen, aber was bringts irgendwann muss es sowieso regeneriert werden. Bei Wildfire soll alles effektiver werden http://www.ptc.com/WCMS/files/7403en_file1.pdf
Wer hat damit schon Erfahrungen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Mai 2003 editiert.]
