  Anzeigen von unterdrückten KE's
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anzeigen von unterdrückten KE's (6487 mal gelesen)
bajam
Sehen Sie sich das Profil von bajam an!   Senden Sie eine Private Message an bajam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bajam
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine eigentlich simple Frage...
Wie kann ich im Modellbaum unterdrückte KE's wieder sichtbar machen.
Hänge irgendwie fest!
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bajam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Rechte Maustaste im Modellbaum, "Zurückholen" oder "Komponente --> Zurückholen"
Gruss Sonja
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bajam 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du meinst, daß die KEs beim Unterdrücken ganz aus dem Modellbaum verschwinden:
Ansicht/ Modellbaum Einrichten/ Elementenanzeige und dann ein Häkchen bei Unterdrückte Objekte
:cybernuth:
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bajam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da hatte ich wohl ein Brett vor dem Kopf und was Falsches gemeint
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bajam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bajam,
und am Besten in der Tree.cfg speichern.
Dann siehst Du auch in Zukunf sofort ob ein Teil unterdrückt ist.
gruß
schulz
