 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: sprache ändern (13583 mal gelesen)
spinetic Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2003
erstellt am: 11. Mai. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 11. Mai. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spinetic
Die meistgestellte Frage. Bei der Suche nach "sprache" oder "deutsch" findet man dementsprechend viele Antworten: Eine Umgebungsvariable LANG=german wird benötigt. Aber die Lösung ist nicht "temporär", sondern "für immer". Wie man "temporär" auf deutsch umstellen kann, weiß ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 11. Mai. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spinetic
Hallo es ist doch ganz einfach: Für deutschens Pro/E stellst Du die Umgebungsvariable auf LANG=german Für englische Pro/E stellst Du die Umgebungsvariable auf LANG=englisch bzw. setzt keine Umgebungsvariable. Gruss Hans
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Mai. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spinetic
Hallo spinetic, Du kannst die Sprache auch einfach über den Startbefehl ändern, bzw. aufrufen, so brauchst Du die Umgebungsvariable LANG nicht dauerhaft umstellen. Kopier einfach den Startbefehl proe.bat (oder wie der bei euch heißt) und nenne ihn proe_e.bat oder so, öffne ihn über "bearbeiten" und schreib dort irgendwo am Anfang set lang=german so hast Du einen Startbefehl für deutsch einen für englisch... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OoSimarikoO Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 12. Mai. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spinetic
erstellt am: 12. Mai. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spinetic
Hat sich erledigt. Habe es geschafft! für alle die wissen wollen wie: 1. Neue Umgebungsvariable unter Win2K erstellt Variablenname: LANG WERT: GERMAN 2. vor der installation von flexlm oder pro e die zeile "set LANG = german" in license.dat hinzugefügt. 3. Bei der deutsch gewählt, was davor nicht möglich war. wenn man schon proe drauf hat könnte ich mir vorstellen, dass es durch hinzufügen der obigen zeile in proe2001.dat auch möglich sein könnte.
[Diese Nachricht wurde von OoSimarikoO am 12. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
