  Suche Torx-Schraube
Autor Thema:  Suche Torx-Schraube (1237 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöchen! ;-))
Hab zwar schon nen Beitrag gefunden, aber leider kein Part dazu.
Hat jemand zufällig eine Schraube mit Torx?
Herzlichen Dank!
Ciao
Marcus
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Tag,
ich bräuchte die genaue Bezeichnung der Schraube dann könnte ich mal suchen.
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich mir mal selber angelegt (als Familie) - wenn Dir das genügen würde - bitte melden.
Tschau
Anni
uweewaldfischer
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben keine Torx-Schrauben, könnten aber welche gebrauchen.
Wenn´s möglich wäre bitte mailen.
Vielen recht herzlichen dank.
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus
Welche Kopfform (Senk/Zylinder) und Abmessung (M?) brauchst Du?
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
singermj
erstellt am: 08. Mai. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzichen Dank!
@Marki: Zylinderkopf wär ok. (M3.5x10) ;-)
@Anni: auch als Familientabelle wär es in Ordnung! ;-)
Ciao
Marcus
Daten bitte an:
singermj@t-online.de
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
torx.prt.zip
versuch mal Dein Glück...
Tschau und schönes Wochenende
Anni
extrodierer
Sehen Sie sich das Profil von extrodierer an!   Senden Sie eine Private Message an extrodierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für extrodierer
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch auf der Suche nach einer Torx Schraube. Leider bräuchte ich diese allerdings für Wildfire 1.0 Student edition.
Vielen dank im vorraus
Wildfire
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Hi normalerweise geht es, wenn du die Datei in der Hochschule öffnest und speicherst. Dann kannst du sie auch mit deiner Version öffnen. Die Hochschullizenzen können meistens beides lesen. (war zumindest bei uns so)
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Buchempfehlungen
