  Massenberechnung von Baugruppen
Autor Thema:  Massenberechnung von Baugruppen (1689 mal gelesen)
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung, wie ich mit einem festen Gewicht bei Modellen arbeiten kann.(Z.B. Gewicht aus einem Katalog.)
Das Problem entsteht bei der Massenberechnung von Baugruppen in den ich Teile verwendet habe die halt nicht komplett ausdetailliert sind und trotzdem das richtige Gewicht berücksichtigen sollen.
Pro/E rechnet sich aber für solche Teile immer ein eigenes Gewicht aus, basierend auf der angegebenen Dichte. Ich möchte aber die Gewichte solcher Teile nicht über eine angepasste Dichte steuern.
Für eure Hinweise schon mal Danke
JeW
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jens,
geht. wen du das Gewicht kennst, verändere die Dichte des Modells, bis du da bist, wo du hin willst, oder benutze BMX und einen Parameter, der die Dichte einstellt.
Kalle_ok
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe, dann geht es automatisch http://www.ptc.com/cs/tpi/8965.htm
Description
For library parts, a mass value is provided by the vendor. When these items are assembled and a mass properties is done for the assembly, can the given mass values be used to calculate the total weight of the assembly?
Resolution
By default Pro/ENGINEER will calculate the mass of an object by multiplying the density and volume of the object. To override this default add two relations to the part:
        weight = <the given value>
        mp_density = weight / mp_volume("")
This set of equations causes the mass properties calculation to ignore the volume of the object and just use the given weight parameter. Pro/ENGINEER thus calculates the mass by using the equation:
              weight
        mass = ------ * volume
              volume
Alois
Jens Wagner
Konstruktuer
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts! Danke
JeW
