  %username% ==> pro/e
Autor Thema:  %username% ==> pro/e (931 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf betriebssystemebene gibt es den parameter %USERNAME%. Wie kann ich denn den Parameter an proe übergeben????
Dachte mir da so was wie &todays_date nur halt mit dem Username.
Danke Danke Danke schon mal im Voraus :-)
el Boludito
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boludo,
Der parameter %USERNAME% kannst du mit eine script (batch) zu proE weitergeben:
Zum beispiel (für eine dummes starproe.bat)
if %USERNAME% == boludo set ZEICHNER=el.Boludito
call %PROE_COMMAND% %*%
Dann kannst du in ProE der Parameter ZEICHNER benutzen
Grüß
Philippe
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He Super,
jetzt ist nur noch die Frage wie ich die Variable Automatisch in eine Textdatei umwandelt
(Wie zum Beispiel todays_date).
Habe leider noch keine Zeit gefunden um dieses auszuprobieren, aber ich gehe davon mal aus, das ich  nur eine bestehende Variable habe. Dieses wuerde heissen  das immer der Name drinnen steht der  grerade die Zeichnung mit seinem %usernamen%  oeffnet.
