  Bohrungsdurchmesser in ProE 2001
Autor Thema:  Bohrungsdurchmesser in ProE 2001 (1172 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen.
Folgende Problematik quält derzeit unsere Konstrukteure:
Wird in ProE 2001 2003010 eine Bohrung mit dem neuen Bohrungsmanager als Standardbohrung ohne Gewinde erzeugt, so laesst sich anschliessend im Modell der Bohrungsdurchmesser nicht modifizieren. ProE meldet, ein "schreibgeschuetzter Wert koenne nicht geaendert werden". Fuer alle anderen Geometrieeigenschaften gilt dies dagegen nicht.
Config-Option hole_diameter_override yes ist gesetzt. Menü "Konstruktionselement -> Schreibgeschuetzt -> Ruecksetzen" hilft auch nicht weiter.
Woran liegt's also? Es kann doch nicht angehen, nur zum Aendern des Durchmessers den dusseligen Bohrungsmanager starten zu muessen, fuer Tiefe oder Kegelwinkel dagegen nicht.
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JPietsch,
habe mal eine Bohrung mit dem Bohrungsmanager erzeugt und konnte dann alle Masse beliebig ändern.
Bei mir steht hole_diameter_override auf no.
gruß
schulz
JPietsch
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfte aber keine Standardbohrung gewesen sein.
Hab inzwischen die offizielle Auskunft vom PTC-Support für mein Problem: Die Fuktionalität ist nicht gegeben, und wir sollen einen Verbesserungsvorschlag an PTC schicken.
Naja, es wär' auch zu schön gewesen...
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte ich überlesen!!!!
Funktioniert nicht!!!!!
Habs eben grad nochmal probiert..........schön blöd.
gruß
schulz
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint aber ein größerer "bug" zu sein. Wenn man eine Standardbohrung ohne Gewindefläche umdefinieren will, wird umdefinieren abgebrochen. Besitzt die Bohrung eine Gewindefläche, kann man diese umdefinieren. Steht hole_diameter_override auf yes, läßt sich der Durchmasser beim Umdefinieren auch ändern.
Manfred
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, beim _Umdefinieren_ läßt sich der Durchmesser ändern, aber eben _nicht_ durch Ändern im Modell selbst. Meine Konstrukteure sind kurz davor, mich zu lynchen, weil sie jetzt jedes Mal in den dusseligen Bohrungsmanager müssen, um eine Standardbohrung zu ändern.
Aber für PTC ist das alles völlig in Ordnung, und wir sollen halt einen Verbesserungsvorschlag schreiben. Schöne, neue ProE-Welt...
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist genau der Grund, weshalb wir immer noch unsere guten alten Gewindebuhrungs-UDF verwenden:
- Wir benutzen 3 verschiedene firmen-genormte Gewindebohrungs-Tiefen, die abhängig vom Durchmesser sind. (Gelöst mit internen KE-Beziehungen)
Die (sonst guten) Bohrungsmanager - Eigenschaften derart flexibel zu gestalten, dass solche speziellen Fälle hinterlegt werden könnten - sollte ja keine grosse Sache sein - ist offensichtlich kein Thema bei PTC USA...
Gruss Thomas
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
Intel Core i7 2,5GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich glaube, das mein Problem hiemit zusammenhaengt, speziell mit der von Manfred aufgezeigten Problematik.
Ich habe eine Standardbohrung mit dem Bohrungsmanager erzeugt. Kein Prob., diese dann auf eine Gewindebohrung geaendert. Ging auch noch, aber dann die Tiefe der Bohrung und die vom Gewinde auf durch alles gestellt.
Fehler!!! ein bisschen rumprobiert... z.B. Gewindeflaechen hinzufuegen abestellt. Kein Prob mehr, aber leider wie bei Manfred beschrieben wird danach das umdefinieren abgebrochenund SCH...
Durch weiteres Probieren bin ich darauf gekommen, das das wohl nur an der Tiefe der Gewindebohrung haengt.  Solange diese auf Variabel steht, habe ich kein Problem...
Die Bohrungstiefe des Kernlochs kann ruhig auf durch alles stehen.
Kennt einer von euch eine Loesung??
Gruss Gerhard
