  Set Working Directory
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Set Working Directory (330 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 10. Apr. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist zwar eine Uralt-Frage, aber Antworten habe ich trotzdem nicht gefunden:
Wie stellt man bei ProE2001 das Arbeitsverzeichnis dauerhaft ein, in der config.pro?
Schönen Dank,
Olli
SuesserKobold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SuesserKobold an!   Senden Sie eine Private Message an SuesserKobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuesserKobold
erstellt am: 10. Apr. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Also du kannst das Arbeitsverzeichnis auch anders einstellen. Und zwar klickst mit der Rechten Maustaste auch das Pro-E Icon auf deinen desktop oder wo du das hast und dann gehst du auf die registerkarte Programm und da kannst du das Arbeitsverzeichnis "FEST" einstellen.
Also so habe ich das hier auf jeden Fall gemacht.
LG Kobi
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 10. Apr. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
... und zwar in der Registerkarte "Ausfuehren in" !
Gruss Thomas
