  Modellbaum wechseln mehrere Parts auf Zeichnung
Autor Thema:  Modellbaum wechseln mehrere Parts auf Zeichnung (378 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mit/Pro/E/Ler!
Folgendes Problem:
Auf einer Zeichnung sind ein bemaßtes Part und die
dazugehörige Assembly.
Leider zeigt der Modellbaum immer das Part.
Ich bräucht aber den Modellbaum der Assembly.
Wenn nur der Zusammenbau auf der Zeichnung ist,
zeigt der Modellbaum eben den Zusammenbau an.
Sobald aber das Einzelteil drauf ist, wird im Modellbaum das Part angezeigt.
Selbst wenn das eingestellte Modell die Assembly ist.
Herzlichen Dank!
Ciao
Marcus
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
H singermj,
über "Ansicht", "Modellbaum einrichten", "Ansicht wechseln" kannst Du die Ansicht wählen die im Baum dargestellt werden soll.
gruß
schulz
singermj
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Volle Punktzahl! ;-))
