Thema: Koordinatenpunkte herauslesen (1819 mal gelesen)
boludo Mitglied Admin
 Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2002
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, in Catiav5 haben wir die Koordinatenpunkte von einem Model in eine Textdatei übergeben. Die Textdatei wurde dann bearbeitet (Koordinaten Parameter), und wieder an das Modell zurückgegeben. Würde gerne wissen ob ich dieses auch mit pro/e machen kann? Noch besser wäre es, wenn ich die Punkte in ein neues Modell hinzufügen kann. Bin auch sehr Dankbar für eine Alternative. mfg: El Boludito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boludo
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boludo
Hallo Punkte erzeugen anhand einer Exelliste (KSYS-Versatz) Exelliste mit X,Y,Z anlegen, als Text(MS-DOS) abspeichern und auf .pts umbenennen. Pro-E schafft nur 100 Punkte mit Bemassung zu erzeugen alle anderen müssen ohne Bemassung importiert werden. mfg Philipp
------------------ -------------------------------------------------------------------- Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal. -------------------------------------------------- ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte sind alle einzeln eingegeben worden das heißt, das ich jeden Punk einzeln aufrufen müsste . Es gibt doch bestimmt noch eine andere Möglichkeit sich alle Punkte in eine Textdatei zu holen. Gehe davon aus das die prt Teile mit pro/piping erstellt worden sind (kenne mich aber leider damit nicht aus). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boludo
hi boludo, ein weiterer weg ist, die punkte in ein leeres teil zu kopieren, und das zu exportieren ( vorzugsweise *.vda ) in excel öffnen ( die importeinstellungen solange modifizieren bis es klappt ) ) den bereich, in dem die punktekoordinaten auftauchen ausfiltern, editieren , und in neue excel-tabelle einfügen, speichern und in *.pts umbenennen. da im pro einlesen gruß, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boludo
