  Zahnradplatzierung in der Baugruppe
Autor Thema:  Zahnradplatzierung in der Baugruppe (1948 mal gelesen)
b.neurohr
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von b.neurohr an!   Senden Sie eine Private Message an b.neurohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.neurohr
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich versuche gerade zwei schrägverzahnte Zahnräder so zueinander einzubauen, dass sie sich nicht verkeilen. Ich habs aber noch nicht geschafft, weil ich nicht weiss worauf ich beim Referenzieren (rotieren) achten muss.
dankbar für jede Hilfe,
Barbara
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du die Räder nur einbauen (statisch) oder willst du sie bewegen (Verbinden) in MDX?
Einfach Einbauen, mein Vorschlag:
-Beide Achsen in die Bolzen mit Einfügen einbauen
-Beide Räder axial auf die gleiche Ebene ausrichten
-In einem Rad eine Ebene erzeugen (geht auch On-the-fly) , die durch die Achse und die Zahnlückenmitte im Stirnschnitt geht.
-Im zweiten Rad eine Ebene erzeugen, die durch die Achse und die Zahnmitte im Stirnschnitt geht.
-Diese beiden Ebenen als dritte Bedingung aufeinander ausrichten
Olaf
PS: Ich weiß leider nicht ob die Tangentialbedingung mit den Evolventenflächen funktioniert. Glaube nicht, hatte es vor einiger Zeit mal probiert. Aber trozdem mal versuchen. Als Alternative mal Tangetial für die Dritte Bedingung wählen und die beiden Evolventen wählen.
b.neurohr
Kontrukteurin
erstellt am: 04. Apr. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das mit Evolventen tangetial ausrichten hat nämlich nicht funktioniert.
Aber die zwei besagten ebenen gibts bei mir eh schon.
Barbara
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Apr. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.neurohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da noch einen. Das tangetial nich geht hab ich schon vermutet. Mach doch mal folgendes:
Erzeug in einem Zanhnrad einen Punkt auf der Evolvente.
Bau dann die Räder mit der dritten Bedingung Punkt auf Fläche zusammen. Sollte funktionieren und kommt der Realität näher.
Olaf
b.neurohr
Kontrukteurin
erstellt am: 04. Apr. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supa, und paßt schon! herzlichen Dank
