  Zeichnugsrahmen Stud.vers.
Autor Thema:  Zeichnugsrahmen Stud.vers. (945 mal gelesen)
freece
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von freece an!   Senden Sie eine Private Message an freece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freece
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich "arbeite" mit einer Pro/e Studentenversion 2001 und möchte meine Modelle aufs Blatt bringen. Leider habe ich keine Zeichnungsrähmen.
Kann mir jemand aushelfen? Wie gesagt sollte für Studiversion sein.
besten dank und schönen Tag.
take it easy.....
freece
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 02. Apr. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
hi freece!
macht es einen unterschied ob es für eine Studi vers. ist oder kann man dir einfach einen beliebigen rahmen geben?
see u
kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
erstellt am: 02. Apr. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
format.zip
Hallo!
hoffe das hilft. die liefen bei mir damals unter 2000i² stud-ed.
da du ja vermutlich "neu" bei proe bist noch ein kleiner tip: die files in einem extra verzeichnis entpacken und in der config.pro das "format"-verzeichnis angeben.
Florian
    cadforum@halbinger.com
freece
AIP2009
AIP2010
erstellt am: 03. Apr. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
besten dank für eure hilfe
@florian
ich werde mir deine rähmen mal anschauen, wird schon irgdenwie klappen.
@kerstin
ja leider macht es einen unterschied. ich habe es zuerst auch mit einem "normalen" rahmen probiert, ist leider fehlgeschlagen.
take it easy.....
freece
Florian Halbinger
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein tip:
wenn du dateien (prt,asm,drw,usw...) von der "commercial edition" in der "student edition" öffnen/bearbeiten willst, kann man durch einen kleinen umwegen die sperren übergehen.
-dateien mit der "educational edition" (uni-version) öffnen und z.b. als backup wieder speichern. die kann nämlich alle editionen öffnen.
-jetzt kann man die neugespeicherten dateien mit der student edition öffnen.
dieses vorgehen funktioniert nachweislich bis mindestens 2000i². der rückweg funitioniert meines wissens nicht ohne ptc-zusatztools.
Florian
freece
AIP2009
AIP2010
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals dankeschön
ich werde deinen tipp mal genauer prüfen. rein theoretisch könnte dies funktionieren.
unities erhältst du natürlich auch.
take it easy.....
freece
