  beim Drucken immer Zusatzseite mit Raute
Autor Thema:  beim Drucken immer Zusatzseite mit Raute (1722 mal gelesen)
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Wer kennt das Problem und kann mir helfen:
Beim Drucken auf Laser- oder Tintenstrahldruckern (diverse) bekomme ich immer eine zusätzliche fast leere Seite ausgedruckt, nur unten
rechts ist eine kleine schwarz gefüllte Raute zu sehen.
Wenn ich eine Zeichnung aus Pro/E z.B. 3mal ausdrucke, bekomme
ich zu jeder Kopie eine solche Zusatzseite mitausgedruckt.
Wie kann ich das abstellen???
Sonja
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss im Plot-Dialog beim Druckbefehl den Parameter -h hinzufügen
z.B.
LPR -h -P......
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine TAN zu, vielleicht betrifft das ja Dein Problem .... siehe auch http://www.ptc.com/cs/gr_tan/116839.htm
Tom
Title An Extra Blank Sheet Is Plotted When Entering "print /d:\\server\shared_name" as the Plotter Command For an A or B Size Sheet Using the Laserjet4 and Laserjet4V Driver
Product Pro/ENGINEER Module PLOT TAN ID 116839 Created 16-SEP-02
Workstation All Windows Reported In Release 2001 Reported In Datecode 2002350
SPR 975910 Resolved In Release Resolved In Datecode
Description
The DOS default print command "print /d:\\server\shared_name file_name" can be entered into the Plotter Command field of the Pro/ENGINEER Print dialog box. When that Plotter Command is used for either A or B size sheet and using the Laserjet4 and Laserjet4V driver an extra blank sheet is plotted.
Alternate Technique
Use the Plotter Command "windows_print_manager \\server\shared_name".
Resolution
This issue will be addressed in a future release of Pro/ENGINEER.
proe-girl
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pcf.txt
Vielen Dank für den Tip!
Ich habe allerdings versucht, mein print-file dahingehend zu ändern,
und habe die Befehlszeile so geändert (alte pcf- u. plot-files im Anhang!):
lp -c -d -h 5000post
leider ohne die gewünschte Wirkung.
Was mache ich falsch, oder bin ich an der falschen Stelle???
Sonja
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
... versuch's mal ohne leerzeichen : "PLOTTER_COMMAND lp -c -d5000post", wenn 5000post dein eingetragener drucker ist.
Kalle_ok
proe-girl
Techniker
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilft leider auch nicht,
ich glaube es ist noch ein anderes Problem...
wenn ich A4 plotte, habe ich das gleiche Problem,
und da gibt es keine extra Unix-Befehle wie bei A3,
also kann es nur noch ein direkter Pro/E-Befehl in der
pcf-Datei sein, aber welcher, wer weiß es???
Sonja
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Mrz. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder ist beim Drucker eine Trennseite eingestellt?
freundlich grüßend
Sven
proe-girl
Techniker
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider auch nicht,
wir haben es auf verschiedenen Druckern ausprobiert,
und bei anderen Programmen kann ich ohne diese Zusatzseite
drucken...
Sonja
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß dann an ProE liegen. Ruft die PCF-Datei im Plotter-Command die Print-Datei auf ?
Der LP-Befehl kennt den Parameter -h nicht. Versuche sonst mal alternativ den LPR-Befehl:
lpr -h -P5000post (wichtig: kleines h, großes P)
proe-girl
Techniker
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es auch mit lpr -h -P5000post probiert, gleiches Ergebnis!
Ich glaube auch nicht, daß es sich überhaupt um eine Bannerseite handelt, da die Seite ja hinterher ausgedruckt wird...
übrigens die beiden Dateien pcf- und print-Datei sind als pcf.txt
im Beitrag vom 18.3. angehängt.
Gibt es denn in UNIX vielleicht noch spezielle Druckeroptionen,
die man als Anwender gar nicht so sehen kann???
Sonja
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den TAN von Tom (Dammerl) richtig interpretiere könnte es an dem Laserjet-Treiber von Pro/E liegen. Um das rauszufinden drucke mit der gleichen Einstellung ein leeres A3 mit ein paar Linien in Datei und zippe die Datei und stelle Sie ins Forum; Sicher findet sich jemand der das bei seinem Laserjet ausprobiert.
Anderer Ansatz: Der Laserjet 5000 kann IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch Postscript bearbeiten. Ich bin von UNIX zu wenig erfahren um es ausreicht in der PCF einfach von LASERJETIV  auf POSTSCRIPT zu ändern.
Viel Erfolg
Alois
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuche doch mal GENERISCHES POSTSCRIPT aus der Drucker-Liste zu wählen und unter Plotter-Command den Befehl aus der anderen Konfiguration einzugeben.
Was ist das für ein Print-File ? Heißt das Print-File /local/pdmdbases/kr-Proe_package/plt_def/hp4v-a3-print.1 oder was ist dies für eine Datei ?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in der tray.txt.1 drin ?
Werden A4 und A3 Plots auf die gleiche Druckerqueue ausgegeben ?
Versuche auch mal die 3. Zeile mit "lp -c -d 5000post" vorübergehend aus dem Print-File zu löschen.
proe-girl
Techniker
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juuuuhuuuuu!
Es lag tatsächlich nur an der Einstellung LASERJETIV,
ich habe sie in POSTSCRIPT geändert und den neuen Befehl
lpr -h -P5000post eingegeben, endlich der erste Ausdruck ohne
zusätzliche Blattverschwendung...
Vielen Dank für alle Tips!!! Das gibt ganz viele Unities...
Sonja
