 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Kurvenscheiben (4505 mal gelesen)
Ruke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2003 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein mächtiges Problem !!!! Ich möchte einen Zapfen über eine Kurvenscheibe anziehen und damit eine Tür verriegeln (ähnlich diesen schnellverschlüssen ind den IKEA-Schränken). Das Problem ist die richtige Bahn der Kurvenscheibe. Wie kann ich die Bahn und die damit verbundene Bewegung des Zapfens über die Bahn der Kurvenscheibe erzeugen (Drehwinkel ca 110°. Ich habe noch dunkel in Erinnerung, dass man eine Kurve mit einem Graphen steuern kann und der Graph kann über einen bestimmten Winkel (z.B. 10°) abgebildet werden (oder so ähnlich...). Bitte um Hilfe. Danke, Ruke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Mrz. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo Wenn du MDX hast sollte es sehr einfach funktionieren, mit Spurkurve. Die Scheibe mit Drehgelenk einbauen, den Bolzen als Schubgelenk einbauen. Die Anfangs- und Endbedingungen einstellen. #Spurkurve , die Scheibe als Papierelement wählen und den Unteren Bolzenpunkt als Spurpunkt wählen. Du bekommst dann auf deiner Scheibe eine Kurve konstruiert, die dem Weg des Bolzens während der Scheibenbewegung entspricht. Mit dem Graph bekoomst du's wahrscheinlich nur angenähert mit probieren hin, in dem du die IHn über drei oder mehr Stützpunkte erzeugst, die du aus Momentanstellungen des Bolzens erhältst. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo nochmal Das mit dem Graf und der Kurve, direkt funktioniert meines Wissens nicht. Du müsstest über eine gezogene Fläche gehen, die von einem Graphen gesteuert wird, und davon den Rand als Kurve benutzen. Aber jetzt mal was anderes. Warum machst du's nicht über #Kurve#Gleichung? Ich gehe davon aus das sich der Stössel gleichmässig über die Scheibe bewegen soll, d.h. während gleicher Winkelanteile bewegt er sich um gleiche Linearanteile. Diese Funktion ist linear. Mach mal folgendes: - Scheibe erzeugen, in der Mitte ein Koordinatensystem - #Kurve#ausGleichung - Koordinatensystem wählen und auf zylindrisch einstellener - Der Editor geht auf Nur zum Verständnis habe ich einigen Konstanten einen Parameter zugewiesen. Die gesamte Gleichung sieht so aus: HUB=100 ANFANGSRADIUS=100 (Hier ist die Anfangsstellung des Stössels zur Scheibenmitte gemeint) ENDWINKEL=110 Hier kommt die eigentliche Beziehung: theta=t* ENDWINKEL (t ist eine Laufvariable von 0 bis 1) r=ANFANGSRADIUS+HUB/ENDWINKEL*theta z=0 (muß nicht sein, nur der vollständigkeit halber) Fertig. Soll, wider Erwarten, der Stössel unterwegs doch ein bischen hin und her zubbeln, muß man halt doch über die gezogene Fläche mit Graf gehen. Gruß Olaf ------------------ Hallo, habe gerade gelesen, das der Stössel sich nach innen bewegen soll, dann mauss der Radius kleiner werden, d.h. in der Beziehung ein "-" verwenden. [Diese Nachricht wurde von os am 08. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die prompte Antwort. Ich habe leider kein MDX-Modul jedoch habe ich es mit der Gleichung probiert und ES HAT FUNKTIONIERT !!!!!!! Vielen, vielen Dank nochmal. Problematisch ist nur wenn ich versuche Winkel, die größer als 90° sind zu verarbeiten. Bei 90° ist alles in Ordnung (siehe Bild 1), doch bei 110° bekomme ich keinen tangentialen Übergang auf den koaxialen Bereich. Der koaxiale Bereich ist deshalb wichtig, weil er den Zapfen uf einem Großteil des Umfangs festhält und damit verhindert, dass die Klappe (die über diesen Mechanismus verriegelt wird) aufgeht. Was kann ich machen, damit die Kurve immer senkrecht auf die horizontale Achse aufstößt? Vielen Dank, Ruke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo Das mit dem koaxialen Bereich hab ich auch bemerkt. Vieleicht haben wir die falsche Kurvenfunktion (Spirale). Wenn ich beim skizzieren an die Kurve tangential gehe ist sie nicht mehr koaxial. Was gibts denn noch für Spiralen (Archimedisch...)? Wenn es erlaubt ist mach doch folgendes, beim skizzieren einen zusätzlichen Radius zwischen der Kurve und dem koaxialen Stück konstruieren. Diesen auf beide Elemente tangential ausrichten. Den Radius dann auf das kleinst mögliche Minimum verkleinern. Im Moment fällt mir dazu leider auch nicht mehr ein. Gruß und schönes Wochenende Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo So, ich hab's. Ist keine Spirale, kanns auch gar nicht sein. Ist eine Rollkurve (Zykloide). Hab mir noch mal alte Studienunterlagen von vor 16 Jahren rausgekramt (damals war das ein Semester Fortran). Die genaue Formel wird folgen. Vorerest mal das Resultat (siehe neben) Gruß und schönen Sonntag Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo So jetzt Rollkurve, alles Blödsinn. Die Gleichung und der Aufbau des Schnitts waren verkehrt. Es ist eine archimedische Spirale. Folgende Vorgehensweise: -Kurve erzeugen mit Gleichung Die Gleichung muß folgendermaßen aussehen theta=t*ENDWINKEL r=HUB*PI*t*ENDWINKEL/180 Dies ergibt eine Kurve, die im Zentrum der Scheibe startet. -Materialschnitt erzeugen. Zu der Kurve einen Versatz um den Betrag des Pinradius erzeugen. Den Rest wie gehabt. Nun klappt auch die Tangentialität. Unter Umständen muß man bei den beiden Gleichungen an den Vorzeichen spielen um richtige Richtung der Spirale hinzubekommen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die echt tolle Lösung (und das auch noch si schnell). Ich habe auch an die archimedische Spirale gedacht und mir eine alte Mathematik-Formelsammlung aus dem Keller geholt. Ich habe fast den halben Sonntag damit verbracht das Ding vernünftig zu modellieren, doch leider hat es bei mir mit der Formel und der Versatzkurve nicht so gut geklappt (bin noch ziemlich neu im Pro/E-Club). Auf jeden Fall werde ich die Lösung von Dir gleich ausprobieren !!! Vielen Dank nocheinmal. Übrigens, wie hast Du es mit dem MPEG geschafft ??? Ist ja echt ein tolles Ding (und vor allem - genauso soll es aussehen)!!! Gibt es im Pro/E Standardmodul eine Funktion, die solche Bewegungen zeigen kann? Wenn ja, wie finde ich diese (mein Projektleiter würde sich über sowas freuen). Nochmal danke. Ruke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruke
Hallo Das .mpg hab ich mit MDX erstellt. Habe es aus dem Grund gemacht, um überhaupt eine Vorstellung von der Kurve zu bekommen. Habe in einer Baugruppe die Scheibe mit Drehgelenk eingebaut und den Pin in der Baugruppe mit Schubgelenk eingebaut. Anschließend habe ich den beiden Verbindungen konstante Antriebe verpasst. Dann hab ich sie laufen lassen. Um die Kurve zu bekommen hab ich mit Spurkurve die Bahn des Pinmittelpunktes in Bezug auf die sich drehende Scheibe ermittelt. Ich weiß nicht welches ProE-Paket ihr habt. Meines Wissens ist MDX standardmäßig in der Foundation II enthalten. Sieh doch mal mit #Hilfe#Technical support nach was da steht. Wenn dort bei den zur Verfügung stehenden Moduln auch Mechanism design auftaucht habt ihr's auch. Oder geh in der Baugruppe mal auf #Mechanism im Menumanager, wenn ihrs nicht habt bringt er im Mittelungsfenster eine Meldung dazu. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
